Ämne: Tomgång problem!
2013-11-28, 14:07 #1simonsollvenGäst
Tomgång problem!
Hallå alla glada! Kan någon hjälpa mig?
Jag har en passat -98 1,8T (AEB) där bilen har fått problem med att hitta tomgången.
Har precis bytt oljepump och rengjort motorn invändigt då jag hade problem med oljetrycket och knakande ventiler.
Problemet är nu att när jag står stilla och gasar till så pendlar tomgången först 3-4 gånger för att sedan hitta rätt tomgång.
Även om jag kör vanligt och lägger bilen i friläge och rullar fram till ett stopp eller rullar på rak väg så pendlar tomgången upp och ner tills det att jag står stilla med bilen då hittar den rätt tomgång. (mellan ca 600-800 rpm) normal tomgång strax över 800 rpm.
Bilen går bra när man kör vanligt inga problem vid gaspådrag. Och bilen är i bra skick efter den invändiga rengöringen där man hittade mycket stålflis och annat skit.
Någon som har tips på vad det kan vara och var man kan börja?
Tacksam för all hjälp
MVH Simon Sollvén
2013-11-29, 07:02 #2polomannenGäst
Rengörning av gasspjäll och grundinställning hjälper.
2013-11-29, 08:43 #3
Som sagt, förmodligen en massa gegg i spjällhuset som ställer till det.
Kolla på Youtube så finns det massor med filmer om hur man rengör och grundställer spjället.
2013-11-30, 18:38 #4simonsollvenGäst
Tack för svar.
Det var mycket riktigt gasspjället som var igenkletat med olja o skit.
Såg felkoden när jag fick igång en lite variation av vcds.
Jag rengjorde bara och sen hade den lättare för att hitta rätt tomgång igen.
Ska man göra grundinställningen på spjället måste man ha en registrerad variation av vcds så därför kunde jag inte göra det
Golf gti 93a tomgång problem !
Av gorran2009 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-03-08, 15:53 -
Stigande tomgång. (Ytterligare ett nytt problem)
Av danne-_- i forum VW-forumSvar: 44Senaste inlägg: 2008-06-15, 22:29 -
Tomgång problem Polo 91
Av robert_gbg i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-09-12, 10:48 -
problem men tomgång, Gti mkII 16v
Av Fredrik_J i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-07-30, 19:35 -
Primär pump, Problem med tomgång
Av Bastard66 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-05-14, 21:52
