Resultat 1 till 10 av 10
2013-11-16, 22:26 #1ogioGäst
1.4 - 16v - Drar mycket bensin
Hej. Som rubriken lyder så tycker jag Lupon börjat bli törstig. från 0.6-0.77 på någon månad. Trodde det hade med framvagnsinställningen att göra, men det hade det inte trots att däcken stod väldigt fel, enorm toe in och negativ camber.
Däremot har jag upptäckt ett konstigt fenomen, ibland kan han dö i korsningar mm på låga varv när man möter upp med kopplingen.
Sen om jag lägger den på säg 2000rpm och håller den där exakt stilla på gasen, så går det säg 3-5 sekunder, sen dalar varvet ner på 500rpm och hostar till men dör inte och sen upp igen. Jag tycker att det även känns i gaspedalen när detta fenomenet inträffar. Känns som om det har med soppan att göra, går han fett tross? Har inte haft orken att kolla stiften. Borde kanske göra de.
Även ibland när man ska starta han så tuggar den bara, sen vrider man tillbaka och provar igen, då startar den direkt.
Vad tror det kunniga folket om mitt fenomen?
Kan tillägga att det inte är flexröret, det är nylagat och helt tätt, däremot är där nog en liten läcka längre bak över axeln. Men det är ju efter lambda så det borde inte spela någon roll tycker jag att det inte är 100, tätt.?
Mvh Jocke
2013-11-20, 21:52 #2ogioGäst
Ingen som har en susning?
2013-11-21, 08:18 #3
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 342
Har felkoder lästs ut ?
Felkodsläsare: leta efter en U281 på ebay.com
2013-11-22, 22:12 #4
Hade liknande symptom på golf- 99 1,6sr, hade då felkod 00537 lower limit. Efter lite felsökning så kom jag fram till att det var bränsletrycksventilen. Men som redan sagts, kolla felkoder och felsök efter det.
Golf mk3 vr6. Golf mk4 1,6sr
2013-11-22, 23:19 #5
2013-11-22, 23:42 #6Golf mk3 vr6. Golf mk4 1,6sr
2013-11-22, 23:51 #7ogioGäst
Tack gorano! Verkar som om den lilla rackaren sitter på en massa olika vag modeller. Får sticka till skroten och fixa en. Från tex audi 100
Var sitter grunkan. Slipper smutsa ner mig i onödan om du svarar
heter den bränstetrycksventil? Hittar inte de?
http://www.skruvat.se/Reglerventil-b...ck-P19125.aspx
En sådan?
2013-11-23, 00:11 #8
Japp en sån:-). Sitter på spridarbryggan.
2013-12-03, 02:07 #9ogioGäst
Tycker bilen går bättre. Men, fortfarande dör den ibland. Måste man nolla boxen? Mvh Jocke
2013-12-03, 21:23 #10
Lupo drar mycket bensin. Varför?
Av Pingi i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2011-08-18, 16:15 -
Venton drar väldigt mycket bensin?
Av ololiuqui i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-12-11, 16:38 -
Golf 3 drar mycket bensin
Av Andreas. i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-08-15, 12:02 -
Passat -95 1.8 drar mycket bensin..
Av g-man i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-11-16, 11:56 -
Golf 2.0 drar mycket bensin
Av tmattss1 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2008-01-23, 15:15
