Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: Ojämn värme i bilen
2013-11-16, 09:00 #1chpsttnGäst
Ojämn värme i bilen
Jag har en VW Polo -03 1.4 som beter sig lite underligt. Jag vet inte riktigt vad jag ska söka på så jag vänder mig till er.
Det är så att temperaturen i bilen beter sig väldigt underligt, om man har AC'n på så håller den sig på det läget men så fort man stänger av AC'n och vrider upp värmen till t.ex. 22 grader så kan det ligga på det i cirka 5min men sedan så kommer det fullt ös på värmen och det blir kokhett inne i bilen. Om man då vrider ner temperaturen förändras det inte utan man måste stänga av luftflödet helt, genom att sätta vredet på fläkthastigheten till 0 i cirka 1-2 minuter och sedan fungerar det igen ett tag.
Det kan även fungera åt andra hållet, om man vill ha varmt och sätter den på t.ex. 26 grader så kan den hålla den temperaturen typ 5min men sedan kan den slå på kall-luften helt plötsligt..
Jag tänker typ; termostat? inne i bilen?
Vart skulle denna i så fall sitta och är det rimligt att det är den i så fall eller kan det finnas andra faktorer?
Tack på förhand!!
Ojämn gång
Av Erling i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-04-23, 20:58 -
Ojämn bromsverkan MK5 GTI
Av steffe_GTI i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2011-10-11, 19:34 -
Ojämn tomgång
Av Benny i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-07-20, 22:08 -
ojämn gång
Av magne007 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-01-06, 17:49 -
Ojämn bromsverkan Golf IV
Av Sapiens i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-10-25, 23:23
