    nypa
    Felkod, Golf IV 1.6
    Jag kör en Volkswagen Golf IV 1.6liter och
    på väg hem ifrån jobbet tände sig motorfelslampan, vid avläsning får jag fram felkod P0402 - Exhaust Gas Recirc Flow Excessive Detected.
    Något förslag på vad man behöver byta eller göra ?
    // Patrik
    Jens
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av nypa Visa inlägg
    // Patrik
    Hej & Välkommen hit :-)
    Kolla lite längre ner i denna tråd, där finner du länkar till sidor som har info du söker efter : http://vw.gtiklubben.nu/forums/showthread.php?t=1774
    Pröva annars att söka på tex felkod, denna typen av frågor är uppe ganska ofta så du borde finna en del
    MrGolfIII
    // Patrik
    Possible Symptoms
    Drivebility problems (check dtc's with Knock Sensor)
    Irregular behaviour
    Possible Causes
    EGR valve stuck open
    EGR damaged
    Circuit DPF EGR sensor (differential pressure) disconnected, short to B+ or Ground
    Slow responding DPF EGR sensor
    DPF EGR sensor downstream hose off or plugded
    DPF EGR sensor damaged, wrong attached
    Control Module damaged
    Possible Solutions
    Check all wiring and connections to and from EGR and DPF-EGR
    Check the EGR: use a vacuumpump and pull open the EGR: rpm should change
    Clean the EGR
    Check / Replace EGR
    Check / Replace DPF-EGR
    Check voltage DPF EGR sensor (when idle and when EGR is open)
