2013-11-11, 14:47 #1D4rkdemonGäst
Helljus lampan Passat -2005
Hej.
Bytte till xenon på helljuset på min passat, Gick den snabba vägen o jävlades med att byta utan att plocka bort hela lyktan..
När jag skulle montera i d nya lamporna så tyckte jag att det inte fanns nått spår för den lilla läppen som sitter på h7 lampan, Jag vred o vred men jag hittade inte nått speciellt läge för den.
Någon som vet om den ska sitta uppåt/nedåt original eller är det bara att riva bort lyktan för att kunna se?
Tacksam för svar.
2013-11-13, 10:39 #2islay_viperGäst
Hade samma problem på min bil, beställde hem xenon kit h7 men när jag skulle byta så hade jag h11 på helljus och inte h7 som instruktionsboken sa (passat 1.8t -03:a awt). H7 lampan ska msn ju inte vrida den fäster man ju med en bygel i lamphuset. Kolla så det är H7 du ska ha. Ett tips!
2013-11-14, 07:01 #3polomannenGäst
bygeln eller spåret ska vara uppåt.
2013-11-25, 18:49 #4D4rkdemonGäst
Det satt h7 sockel på dom jag plocka bort. Även om den sitter i bygeln så kan jag ju vända den uppåt och nedåt..
Satte bygel/spetsen/styrstiftet uppåt Ialf o det vart ju bra :-)
Det enda jag kan tycka är att det högra ljusetets ljuspunkt ligger aningen högre än vänster..
Passat -95, lampan för kylvätskenivå tjuvblinkar, varför?
Av Lars S i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-10-13, 18:41 -
Byta blinkers/helljus spak Passat -99
Av Adder i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-11-06, 20:32 -
Abs Lampan lyser Passat -99
Av vw1 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-01-16, 15:25 -
Lampa i Helljus Passat CC
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-03-11, 20:07 -
Vad för lampa dimljus passat 2005--->
Av jocke.w i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-08-28, 18:42
