Resultat 41 till 60 av 83
2014-02-16, 16:20 #41
Kul att du är på G med bilen nu.
Inte länge tills besikning nu snart!
Ska jag vara ärlig så trodde jag de var kamkedjerasdags.
Har dragit läänge på det nu och det rasslade till rejält när remmen for.
Hann till och med stänga av bilen innan så inget skulle hända.
Tar det som ett tecken på att nu är det dags att byta saker.
INNAN allt får för sig att haverera.
Dessa tryckluftsluftare.
Enligt min erfarenhet är de ganska kassa.
Bättre då med sånna man BARA trycker luft genom behållaren och luftar som vanligt på nippeln.
OK man får fylla vätskan ofta men det fungerar 100% bättre alltid.
Och som sagt , ABS har jag aldrig haft problem med.
De är ju inget som är aktivt när bilen står still.
2014-02-16, 19:20 #42
Får köpa ett lock med nippel och slang och köra med ett däck, har ju kompressor på jobbet att fylla däcket med.
2014-02-16, 21:45 #43
2014-03-23, 17:02 #44
Luftninglocket restat i hela sverige på mekonomen och hittar ingen annanstans. Trodde en veckas semester på Gran Canaria skulle få en lite mer sugen på att skruva men icke.. Har tvättat GTI:n iaf :P
Nåja efter att ha hämtat lite diverse låsdetaljer till audi 80 på Müllers och sprang på Jörgen där i samma veva och fick snacka lite 16v med hayabusaspjäll så fick man väl lite mer motivation så inatt tänkte jag fixa länkagen till Audi dörrlåsen på syncron ordentligt en gång för alla. Monterade ju c-låskitet här om veckan också.
Måste komma på ett sätt att få ner ljudnivån på det gigantiska avgassystemet också... 2.5" avgas med dubbla 4" utblås, vill inte behöva kosta på mig ett nytt avgassystem än
- svetsa in kryss i bägge utblåsen?
- trycka in lite dämpull/stålull inför besiktningen?
2014-03-23, 22:41 #45
Var fasen skruvar du på nätterna?
Skrivet på forumspringaren.
2014-03-23, 22:43 #46
På nätterna stör ingen
2014-03-23, 22:49 #47
2014-03-23, 23:30 #48
2014-03-28, 14:35 #49
Haha ja något liknande :P
Nu har jag i alla fall fått ihop lite mer inredning i bilen samt att jag nu har öppningsbara dörrar med fungerande Audi 80 handtag!
Enda jag inte har fixat är lås/upplås med nyckel på förardörren då jag ändå har eftermonterat C-lås som nu också fungerar.
Ska posta upp en how-to för att fixa till länkaget så att fler slipper slösa 20+ timmar på att få till det på lika bra som från fabrik.
Gjorde även en liten beställning från VW Classic Parts
2014-04-27, 23:55 #50
Nu börjar det hända lite grejer:
Tog en heldag och skruvade på dagstid för en gångs skull, allt gicl så mycket enklare t.o.m detta:
Så nu sitter där en ny damask till sist:
Fick även bägge handbromswirearna bytta och jag hade hör och häpna fått tag i rätt längd (kan fixa billigt om någon behöver) till mk2 syncro med trummor bak.
Ska ta en till skruvardag på torsdag när alla andra är lediga så kanske resten ramlar på plats.
2014-04-27, 23:56 #51
- apr 2013
- John W
- Bandhagen, Stockholm
- 77
Snyggt jobbat!
2014-04-28, 02:04 #52
Plödsligt händer det
Snart dags att besikta den då?
2014-04-28, 09:38 #53
Nja, får väl se har lite kvar, blir att byta styrledsdamask höger fram och kolla igenom lite elpul på torsdag, fixa till Audi 80 handtags länkagen ordentligt, de går i baklås ibland samt att jag måste ha i ett nytt bromsok höger fram. ABS-lampan lyser, slocknar om jag tar ut kontakten till handbromsen) och känner inte ABS:en jobba alls, iofs har jag inte gjort någon riktig pallnit på grus än så får testa snart.
Slog reg. numret på trafikverket och såg att det stod "KULA" och det sitter inget drag på min, så antingen måste jag regbesiktiga om bilen utan (kostar 500kr?) eller köpa en dragkrok för +1000kr. Både Henrik.M och jag är nog lite lur på att avgassystemet brölar alldeles för mycket för att gå igenom besiktningen så det måste nog inhandlas ett nytt för +1000kr och jag försöker hålla ner kostnaderna på "onödiga" delar om det nu blir motor och drivlinebyte.
Lyftpunkten höger fram (puckeln under bilen) är lite upptryckt och sned, så måste nog räta upp den och smeta på lite mer underredsmassa för att de inte ska klaga så nog är det en bit kvar än :/
2014-04-29, 01:55 #54
To do listan med andra ord.
Hade jag varit dig hade jag letat en beg kula och monterat.
Min abs ger inte ett ljud ifrån sig förrän det bromsas så hårt att den arbetar.
Då är det ju på Jetta Syncron alltså som har samma system.
Inte vid tändning eller luftning eller något.
Brölande avgas?
Måste låta ganska mycket för att inte klara bilprovningen är mina erfarenheter.
Men så klart har man väl otur när man har en bil på gränsen....typ.
2014-04-29, 09:31 #55
Kan säga en sak.....den låter.
Man får skrika åt varandra när man talar bredvid bilen på tomgång.
2014-04-29, 15:47 #56
2014-08-22, 14:03 #57
Hade en snäll besiktningsman idag som släppte igenom syncron med bara två anmärkningar (förlitet torkarblad till singeltorkaren och avsaknad av skärmblinkers) utan krav på återbesök Dock kommenterade Ljudnivån på avgassystemet som "väldigt nära gränsen"
2014-08-22, 17:27 #58
Härligt, grattis!
Vid min första besiktning så läckte det mellan grenrör/dp men han tog
värden ändå p.g.a. årsmodellen (87) och sa inget om nivån,
har inte åtgärdat det heller, ska bli extraktor i vinter iställetVolkswagen Club Sweden
2014-08-22, 18:22 #59
Grattis janne!
2014-08-23, 11:20 #60
Tackar.
Nu måste jag bara hitta några snygga blinkers som passar med minimal åverkan på framskärmarna (igenlagda hål).
Fixa en upphängning på avgassystemet (men måste nog byta hela skiten då det brölar för mycket för min smak).
Samt åka förbi på racetema och köpa ett längre torkarblad och byta tändkablarna då det började gå som en påse nötter på väg till besiktningen igår i regnet. En ny kamrem och spännare måste också inhandlas.
Sen blir det att polera bort 9 års mossa och skit och lacka kofångarna ordentligt.
Bytte från trimkammen till en Gti-kam och fick till tomgången riktigt skapligt, då luftmängdmätaren inte riktigt tyckte om överlappet
Får mäta upp lyftet och bascirkeln och jämföra med 276 graders forsbergskammen i Gti:n så kanske den hamnar där istället om den lyfter mer.
Problem drivknutar och hjullager och Golf syncro mk2 Passar drivaxel från syncro mk3?
Av Kangan i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-01-09, 13:34 -
Vart går kablarna? Golf Syncro -88
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-10-27, 17:21 -
Uppfräschning av lupo?
Av krillee i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2008-03-09, 10:26 -
Golf 2 Syncro -88
Av bollkontroll i forum ProjektforumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-11-08, 11:26
