Resultat 1 till 10 av 10
2013-11-05, 14:09 #1
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
kupebelysning fungerar ej på förarsidan
vad kan felet vara då kupebelysningen inte fungerar
när man öppnar förardörren?
på alla andra dörrar o skuff fungerar det.
är det nån form av brytare i dörren?
och hur var sitter den?
2013-11-05, 17:43 #2
Bilmodell är en bra sak att ange.
Men om jag ska gissa på en nyare VAG kärra från 97--> : Låskistan är förmodligen paj , en microbrytare inbyggd i låset som sköter belysning etc.
Går ofta sönder och är ganska dyra , kring 1800:-/st vill jag minnas , iaf till Passat 3B , Golf 4 , New Beetle gen 1.
Ganska omfattande jobb att byta då hela dörren + dörrplåt måste plockas isär.
Finns flera trådar i ämnet samt en DIY.
2013-11-05, 17:47 #3
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
Tack för svar.
Du har inte lust att länka?
2013-11-05, 17:50 #4
Skriv "Låskista" i sökrutan högst upp till höger.
Alt "låskista" här under "tagg sökning" http://www.gtiklubben.nu/forum/search.php
Sen är som sagt en bilmodell också bra att ange.Senast redigerad av Henrik.M den 2013-11-05 klockan 17:56.
2013-11-05, 21:12 #5
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
tack så mycket .
2013-11-05, 23:45 #6
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Henrik m det tar ju bara en timme eller två att byta den ;-)
2013-11-06, 00:02 #7
2013-11-06, 09:59 #8
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
tror inte jag får problem att byta den.
har skruvat i och ur dörrar o fönster hela
sommaren. pga bilstereobygge. så det
ska nog gå bra det.....tack för hjälpen
gubbs.....
2013-11-07, 00:00 #9
Då är det ett enkelt jobb.
Det finns ju lödningar som kan släppa i låskistan, det räckte att jag lödade om på min Golf och det funkar helt ok.
En staka gång har jag fått låsa 2 gånger för att larmet skall aktiveras (lampan i dörren).
Ta något foto när du delar dörrkistan så du ser att du får det rätt eller använd google =)
2013-11-08, 17:15 #10
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
ska kolla lödningar oxå när jag tar isär-.
tack för tipset.
Kupéfläkten fungerar ej. Vad kan det bero på?
Av FRDK i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-07-05, 21:20 -
Varvräknare som ej fungerar mk1 gti.
Av ivah i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2007-10-15, 18:56 -
Lilla spegeln på förarsidan??
Av Ågge i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2007-07-19, 22:08 -
El-sollucka fungerar ej VR6 -93
Av HRC i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-07-05, 19:16 -
ABS fungerar ej.
Av Delain i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-06-06, 22:43
