2013-10-27, 23:19 #1
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Dieselvärmare startförsök passat 2009
Varför gör dieselvärmaren bara ett startförsök? Man får starta den på nytt för att den ska testa igen.
Går det att ändra med vcds?
Lagom kul när man ska på jobbet. Ny förbränningsinsats.
Passat 2009.
2013-10-28, 08:15 #2gti87Gäst
Är glödstiftet bytt? Om du startar den med fjärr, samma sak då också?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
2013-10-28, 17:28 #3
Kolla om du kan få fram en felkod på värmaren.
Finns någon orsak till att den ej tänder på första försöket.
efter 3 misslyckade försök i rad låser värmaren och du måste låsa upp den med dator. (Inbyggd säkerhets grej från webasto).
2013-10-28, 23:27 #4
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Glödstift, insats & flamvakt sitter ihop i en enhet, nytt, byttes för två veckor sedan. Då raderade jag felkoderna, har inte kollat igen. När den misslyckas så slocknar lampan i eccn efter ett försök. Startar man igen så fungerar det. Ska kolla felkoderna i morgon.
2013-10-29, 00:14 #5gti87Gäst
Låter som att något är galet vid bränsletillförseln, kan vara att pumpen tar för lång tid på sig för att få fram bränslet till brännaren så att den hinner avbryta startförsöket. Men vid andra försöket är det mindre luft och mer tryck i ledningen och då går det.
Byte bromsbelägg bak, passat 3c 2009
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-10-26, 19:46 -
Reglerspjäll/Spjällhus fel Passat TDI 140hk års 2009
Av DTM i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-10-25, 06:36 -
Någon som har erfarenheter av passat 2009-framåt?
Av oskee i forum VW-forumSvar: 60Senaste inlägg: 2013-01-26, 22:38 -
Ny i VW-scenen Solidsvart Passat CC 2009
Av Andro i forum ProjektforumSvar: 14Senaste inlägg: 2012-01-08, 00:39 -
Fabriksmonterad dieselvärmare i Passat 2,0 TDi -08
Av Joda i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2010-03-23, 21:54
