2013-10-19, 20:17 #1
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Köpråd Polo 2002-2005 & 2006-2007
Halloj!
Funderar på att införskaffa en Polo 1,4 bensin som pendlarbil till frun; antingen 2002-2005,
eller möjligen 2006-2007 (facelift/"nya" modellen).
Har lite frågor:
Något speciellt man ska kolla på dessa modeller, vanliga fel?
Hur är det med kamremsbyte, vad gäller för bytesintervall?
Är det antisladdsystem som std eller var det extrautr?
Är AC:n "stabil" eller något som ofta krånglar på just dessa modeller? (efter en sådär 10 år
Verklig förbrukning, blandad körning för 1,4 / 75 hk / bensin?
Tacksam för era svar & input!
2013-10-19, 22:09 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
Peter, jag har en polo 04 till salu. Inte lagt ut annons men den ska säljas, använder sen dagligen och den fungerar felfritt.
Abs, sido airbag, airbag förare+passagerare. Esp, centalås, ac, elhissar osv.osv. pm eller ring om du är sugen.
Ska tillägga att ac fungerar bra, antisladd har jag inte behövt använda
Servad av mig ständigt vid behov samt vag Hammarby sjöstad.
0735456028
2013-10-19, 22:55 #3
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
Spana gärna efter Fsi motorn på 1,4 liter/85hk som finns på modellåren 2003-2006 den går snålare än den vanliga 1,4:an och har kamkedja (se upp för longlife liksom tsi-motorn som har samma kedja) AC-anläggningen är ganska driftsäker på VW det som skulle kunna gå sönder är högtrycksgivaren som spinger i läck (och även kondensorn som ärjar läck) läkage syns som oljefukt, bara att byta defekt del och fylla på nytt medium och se glad ut, vet ej om det är den gamla modellen av ac-kompressor med magnetkoppling (Av/på) eller den nyare med bypassventil (steglös pumpeffekt) verkar vara den nyare sorten enligt meca reservdelskatalog
2013-10-19, 23:09 #4
En ac som sprungit läck pga av ex en trasig kondensor eller annat fysisk hål är en ac med ett förbrukat torkfilter också , där gasen går ut kommer fukten in.
Dvs "Inte bara fylla på och se glad ut" , utan byte torkfilter , vakumsugning (koka bort fukten) , trycktest , fylla på och sen kan se glad ut om allt ser bra ut.
Glöm inte att fylla på oljan som läckt ut också , annars har man en rasad kompressor.
Fundera en extra sväng INNAN du ger råd , alla är inte insatta & det kan kosta dyrt.
Ett tips i alla välmening.
2013-10-19, 23:15 #5
- jun 2010
- Andreas
- 2 340
En hemmaanvändare har narturligtvis normat ingen utrustning hemma för sådant ( om man inte köper kit från UK)
jag förusätter att man far till en certiferad AC-verkstad för att slutföra reparationen av ac-anläggningen
2013-10-20, 16:31 #6
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Halloj igen, tack för era svar!
Gick lite snabbare detta än jag kanske tänkt, men idag blev det affär.
En Polo 2007:a, 1,4/80 hk, 10360 mil, 1 ägare sedan ny, nyservad med kamrem m.m. på verkstad.
nya v-däck, AC kyler fint (testat i varmgarage) & det var ESP / antisladd på den också.
D_stenlund: Tack för infon & bilderna på din bil! dessa bilar verkar säljas efter någon dag på blocket så det blir nog inga problem.
2013-10-21, 09:24 #7
- Daniel Stenlund
- 1 261
Inga problem, tänkte lägga ut annons efter vintern...
köpråd polo motor
Av lejon74 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-04-14, 11:45 -
Problem växelreglage Polo 1.4 årsmodell 2002
Av maccke i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-08-28, 01:38 -
dörrsprängning Golf GTI 2006 tillv 2005-07
Av steffe_GTI i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-08-02, 14:18 -
Air Intake Polo GTI 2006
Av PoloGTI i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-07-16, 12:22 -
Golf R32 - Skillnader mellan årsmodell 2006 och 2007
Av kotten i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-10-04, 15:01
