Resultat 1 till 13 av 13
2013-10-19, 14:17 #1
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Ständigt denna ABS lampa (Mk3 GTI)
Konstatera för ett tag sen att vänster bak sensor var paj. Lämna in till VAG de gjorde sin undersökning och konstatera samma sak och bytte denna. (endast sensor).
Fick tillbaka bilen. Allt var frid och fröjd i ca 2,5 mil sen tändes lampan igen. Jag koppla upp och kollade felkoder. Samma felkod igen. Släckte felkoden och allt var frid och fröjd ca 100 meter.
Har dock märkt denna tendens. Lyser lampan räcker de med att tvärnita så släcks den. Samma sak om den är släckt. Tvärnita och den lyser.
Jag kan med största säkerhet säga att kransen är INTE bytt. Hydraulpumpen är hyfsat nybytt (begagnad) Men om den är kass, ger den denna symptom?
2013-10-19, 15:27 #2
Går abs-sensorns kabel hela vägen upp till skarvhylsan under baksätet eller är det en till skarv? Kan ju vara"halvt" kabelbrott
2013-10-19, 15:42 #3
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
De tror jag, om jag förstod dej rätt. Sensor kabeln som går upp i golvet går till sin kontakt under baksätet.
2013-10-19, 17:35 #4
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Var köptes sensorn? Den nya kanske är halvdan.
Systemet jämför amplituden mellan höger och vänster, skiljer den för mycket sätter den en felkod på den med lägst amplitud.
Bästa sättet är att mäta sensorerna med ett oscioloskop och jämföra höger och vänster, främst från låg hastighet till stillastående.
Skickat från min GT-I9300 med Tapatalk
2013-10-19, 18:42 #5
- 10 801
MEN eftersom den inte lyser direkt efter man släckt felkoder så fungerar ju systemet iaf.
Därav borde felet ligga i antingen som tidigare sägs , Givaren(den som nu är fel) eller att den får fel signal(trasig eller smuts i kransar/på givare).
2013-10-19, 19:37 #6
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Sensorn är VAG original (1H0927807D). Jobbet gjordes på VAG märkesverkstad. De är endast vänster bak som visat felkod (när ABS lampan börja lysa). Känner mej hoppfull när du säger att de kan vara kransen ändå. Ska in med bilen igen för att byta fjäderbenslagrena samt göra framvagnsinställning på Fredag. Kommer givetvis upplysa om att ABS'en inte är åtgärdad. Hur jag så säkert kan veta att kransen inte är bytt är att de finns inget om de på kvittot. Min gissning är att de inte ens kollat den.
2013-10-19, 19:44 #7
- 10 801
Spelar ju ingen roll om de bytt eller ej om inte ABS fungerar efter att bilen varit inne för just det felet.
2013-10-19, 19:50 #8
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
2013-10-19, 19:53 #9
- 10 801
2013-10-19, 20:10 #10
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Aha, får börja med de då Lite intresserad av hur pass kass sakerna är, är man ju :P Styrservopumpen jag bytte där (köpte en beggad från bildelsbasen) hade ju varit bra å ha. Den är de ju pant på.
2013-10-19, 20:13 #11
- Ted Duell
- 627
Man har faktiskt stöd av lagen när det gäller rätten till ens utbytta delar.
Du har köpt en ny del (inkl montering), men inte sålt eller gett bort någon gammal...
Fast när det gäller abs-sensorer är det ganska ovanligt att man får loss dem i ett stycke.
2013-10-19, 20:13 #12
- 10 801
Givaren får man ju iofs aldrig ut hel.
De går sönder i 99,9% av fallen tyvärr.
2013-10-19, 20:37 #13
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Fair enough Men tack för tipset, ska härmed alltid fråga om de utbytta delarna
ABS-lampa tänd?
Av Rusbe i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-11-16, 21:33 -
Vilken lampa till ABS-varningen (Mk2 GTI)
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-10-31, 00:02 -
ABS-lampa lyser (Mk2 GTI 16v 87')
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-05-24, 23:31 -
ABS lampa och handbroms lampa
Av faca_57 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-12-02, 19:26 -
Abs fel, golf mk3 gti, fråga.
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-12-08, 07:33
