Resultat 1 till 15 av 15
    Blinkersglas
    golf 3: Bränslepumpen låter, sen inge mer.. :O
    Skulle starta bilen nu.. Vrider på nyckeln som vanligt, så går pumpen igång . Men bilen startar inte. När jag vrider hela läget så han ska tända och starta. går pumpen hela tiden :O
    Vad kan det vara då?... det är fuktigt ute nu, men har startat vid fukt förut....
    Igår visade bilen inga tecken på fel, då starta han direkt....
    AGG motor förövrigt.
    edit: startmotorn går inte runt. är helt tyst
    Slut på soppa
    Blinkersglas
    Slut på soppa
    oj glömde säga.. startmotorn går inte runt, är helt tyst
    Citat Ursprungligen postat av Blinkersglas Visa inlägg
    Har du ström till startmotorn?
    Klickar den , slår ut solenoiden?
    Dålig jord?
    Blinkersglas
    Dålig jord?
    ska leta reta på multimetern nu och kolla om det är ström.
    Den klickar inte.. Är helt knäpptyst, bara soppa-pumpen som går.
    ska kolla jord också!
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Vanligt fel på mk3orna är tändplattan längst ner på tändningslåset. Fungerar det att starta bilen genom att kortsluta med en mejsel så är det troligen tändplattan.
    Lycka till
    Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
    Citat Ursprungligen postat av vw-power Visa inlägg
    Lycka till
    Tummen upp!
    Blinkersglas
    Lycka till
    Blir det såhär då?
    Måste man alltid kortsluta med mejsel då eller räcker det med en gång?
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Blir det såhär då?
    Jag var ganska otydlig där. My bad.
    Du ska kortsluta på startmotorn.
    Men se till att inte ha växel i bara..
    Blinkersglas
    Ahaa okej.. vart sätter jag mejseln isf? haha
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Sätt den mot pluskablen på startmotorn å så på materialet på startmotorn, blir en hejmädej gnista men håller man kvar någon sekund eller 2 så märker du ifall startmotorn går runt eller bara klickar.
    Blinkersglas
    Aha tack! är det ena mer positivt än det andra?
    vet du om man måste bort med ratt och ,rattstång när man byter tändplatta?
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Det står totalt still i knölen mellan axlarna.
    Men jag tror du kan byta den utan att plocka bort ratten o diverse. Räcker med plasten under tändlåset. Så sitter det en kontakt nästan lite rund.
    Blinkersglas
    hehe problemet löst!! var kontakten mellan batteri och startmotor som ärgat massa... nu går han igen
    Vips.
    Bra felsökt!
  1. Golf 3 -1996 bränslepumpen sitter fast
    Av steelseries i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-11-24, 13:44
  2. Bränslepumpen läcker, Golf GTI -85
    Av Kungen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 23:09
  3. koda om 0 läget? Golf 5 sen 2008a
    Av lundqvistarn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-03-31, 23:28
  4. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2010-08-09, 19:14
  5. Inge lyse, 16v -87
    Av Pellboda i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-11-04, 16:19
