    Caddylakk
    Ventilation i Caddy tdi 2010
    Kör en Caddy tdi 2010 med "litet skåp" bak. Köpte den i våras.. Nu när det börjar bli kallt så visar det seg att det är ganska svårt att få värme i bilen.. Namn:  1234587_588366387865556_1649092516_n.jpg
Visningar: 1759
Storlek:  201.5 KB Får bara värme i det området som jag markerat med rött på bilden.. VW här menar att det ska va så.. Nån som vet nåt? Tacksam för hjälp och tips..
    Styrelsen
    Medlemsansvarig
    Lilla_Vargens avatar
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Får du bara kall luft lr "ingen" luft ?
    Om inget luftblås överhuvudtaget så kan ngn av manöverwirerna lossnat från sitt spjäll/manöverarm. Svårt o säga exakt men det blir att plocka bort lite kåpor för att se var de lossnat/gått sönder
    Från mobila sektionen...
    Caddylakk
    Tack för svar! Det kommer luft, men bara kall.. VW prövade att byta styrenhet, men den blåser fortfarande bara kallt i det området.. Så de menar att det ska va så.. Det er en ganske ny liten diesel och jag vet att man inte kan förvänta seg alldeles för mycket värme.. Men..
    Styrelsen
    Medlemsansvarig
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Låter som avancerat mumbo jumbo !
    Defrosta framruta utan värme ???
    Lars Höstner
    Sthlm
    Finns flera tempgivare i kanalerna som kan ställa till bekymmer.
    Går att läsa av med lämpligt diagnos verktyg.
    Du ska ha samma värme på alla lägen , förutsatt att du har värmen på
    ventohuans avatar
    Håkan Persson
    Bromölla
    På min 12:a ska man ha den i defrosterläget alltså rakt upp o med full värme när man ställer värmaren. Detta för bästa effekt. alla caddy jag kört har jag fått värme i alla de olika lägena utan problem så något måste vara fel på din
    Typ2 Husbuss -74 Vento Vr6 -92
    Passat Wagon -18
  1. Vibrationer i bilen (passat tdi dsg 2010)
    Av rixpucko i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 20:12
  2. Överbelastning Caddy TDi?
    Av P-plats.se i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-06-28, 23:36
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-04-20, 23:23
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 13:56
  5. Bränsleförbrukning Caddy 1.9 TDi?
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-04-10, 00:20
