2013-10-09, 10:24 #1
- jan 2009
- Jan T
- 73
Reglerspjäll/Spjällhus fel Passat TDI 140hk års 2009
Fått felkod på denna att den står öppen.
Motorlampa blinkar samt blinkade glödningslampa.
Bilen går som den ska och det är inget jag märker av.
Gissar då att spjället funkar som den ska men givaren eller vad det nu är som ger felkoden är problemet. Finns det någon lätt fix på detta tror ni?
Är det svårt att byta? Ser inte alltför trångt ut och VAG vill ha 1tim jobb för den.
Tror den bör se ut så här. Artikelnr stämmer med vad VAG meddelade.
Kan man gå på det även fast denna del hör till en annan bil?
http://www.bildelsbasen.se/?index=de...st_id=24352226
Spjällhus - VW Tiguan -09 - W745768
Spjällhus - VW Passat -10 - W666119
http://www.bildelsbasen.se/global/im...width=&height=
2013-10-25, 06:27 #2
- jan 2009
- Jan T
- 73
Ingen?
2013-10-25, 06:36 #3
Kolla kabelstammen på framsidan av växelådan , går upp vid framsidan av motor vid delningen mellan motor och låda.
Kan vara skadad under luftburken mm.
Motorbyte till 1,8 i passat års 1975, hjälp!
Av Anders_passat1975 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-10-16, 01:22 -
Touran -04 TDI - Felkod 19557 - byte Spjällhus
Av ason i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-02-26, 20:26 -
Hackande Passat TDI -99 (Kamrem fel?)
Av Joonta i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-06-14, 14:51 -
el fel passat tdi -96
Av martinholmberg i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-06-25, 08:58 -
Chip 140hk tdi 4motion
Av pa_forsgren i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-05-26, 14:14
