Ämne: lägga ström på spridare
2013-10-03, 22:05 #1BlinkersglasGäst
hej ska göra rent spridarna. Tänkte lägga ström. Har läst att de ska vara 9V Ska jag lägga 9v hela tiden eller bara lite impulser? eller ska jag ha någon annan slags volt? 1.5volt kanske? är en AGG motor 2liters.
artikelnummer 03790603IAASenast redigerad av Blinkersglas den 2013-10-03 klockan 22:12. Anledning: nummer
2013-10-03, 22:10 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
är det högohmiga spridare dvs >10 ohm så lägger man 12 volt på dessa för att öppna utan förkopplingsmotstånd eller annan begränsning, men det gäller under normala omstädigheter då bränsle stömmar igenom och kyler, troligen räcker just runt 4-9 volt för att hålla den öppen, lämpligen en batterieliminator/nätagg ställd så mycket att den orkar hålla sig öppen
2013-10-04, 16:19 #3BlinkersglasGäst
2013-10-04, 16:22 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Spridarna ska vara på 15-20 ohm enligt autodata
ett 4,5 voltbatteri borde vara tillräckligt för att hålla den öppen
om inte så tag ett 9 voltbatteri
2013-10-04, 17:09 #5
Ström laddtrycksmätare?
Av Jimpa82 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-04-14, 19:09 -
Bättre flöde på KE-Jet spridare?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-04-07, 22:14 -
storlek på spridare vid etanolkonvertering?
Av freddan84 i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2010-10-04, 00:38 -
Snor ström?!
Av HardstyleBoy i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-04-30, 14:18 -
Flöde på gråa G60-spridare?
Av ypzilon i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-07-12, 17:41
