Resultat 21 till 26 av 26
2013-10-06, 00:20 #21
2013-10-06, 07:30 #22
- Mattias
- 2 135
vevstakslängd? 156 vs 144mm.. fördelaktigare vinklar.. mindre/jämnare påfrestning på lagren.. ökat tid i ödp+14grader för att kunna omvandla mer energi till mekanisk rörelse..?
slaglängden är 92.8mm i bägge fall enligt vevaxeln.
högblockarna har lite fördelar jämfört med lågblockarna.
vill man vara riktigt frän så köper man sig en TDI-vev med 95.5mm slag, borrar 83.5mm.. samt anpassade kolvar till detta.. 2092cc.. eller varför inte en eftermaknads 100mm vev
2013-10-06, 17:31 #23
2013-10-20, 19:12 #24
- aug 2007
- Björn Willen
- Åkersberga
- 8
Jag ryser ;-) KR och PL-motorn är samma block och topp, skiljer på insugskammen och några extra givare på PL-toppen. KR/PL och 9A-toppen är inte samma. KR/PL har större insugskanaler för mera varv. 9A-toppen har större avgaskanaler. Jag har byggt om ett antal KR, PL och 9A-motorer. Bra mycket bättre drag med ett 9A-block monterat under KR/PL-toppen. Ett exctractorrör gör också stor skillnad. En orginal KR ger ca 143hk, en PL ca 120 (ja, jag vet att dom officiella siffrorna är annorlunda. Luftvågen på PL är 110mm, på KR 120mm. Det mesta andra runt motorn skiljer också. Med begränsadbudget skulle jag portmatcha en KR/PL-topp och sätta på ett 9A-block. KR insugskam, exctactorrör (har ett nytt till salu), racecat + avgas. Borde räcka till 160 ärliga. Slå en signal om det är nåt mer du undrar om. Björn W 070-00 900 71
2013-10-21, 08:16 #25
2013-10-21, 22:27 #26
- Mattias
- 2 135
Få tag på motorkabelhärva till PL
Av gnytt i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-02-09, 01:30 -
Art nr på motorstyrtempgivaren till 16v/pl?
Av gnytt i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-02-03, 01:14 -
Golf 2/Vento ersätta monojet på enklaste sätt
Av Connsann i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-01-17, 01:40 -
9A block till PL topp..
Av Bastard66 i forum VW-forumSvar: 26Senaste inlägg: 2008-01-14, 22:20 -
nån som vet nån som byggt en 1.8l 8v spis till 2.0l?
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-09-24, 20:49
