2013-09-28, 15:39 #1
Permanent felkod elektriskt rattlås Passat-06
Syrran har problem med att passaten inte startar ibland och fått felkod på styrdonet för det elektriska rattlåset. Är det styrdonet som måste bytas, kostsamt, komplicerat ingrepp?
2013-09-28, 17:39 #2
Brukar vara rattaxelstyrdonet som måste bytas (ganska vanligt förekommande fel på tidiga passat 3C) , dessvärre vill jag minnas att detta även innefattar att komfortstyrdonet måste bytas på vissa tidiga årsmodeller pga integartion mellan dom.
Efter byte MÅSTE samtliga nycklar anpassas mot det nya rattaxelstyrdonet annars får du varken igång bilen eller rattlåset.
Dvs det måste göras på VAG verkstad.
EDIT : jag minns rätt !
T-mek brukar minnas bättre än jag , så jag tar hans uttalande i denna tråd som en säker källa.: http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ssat-tdi170-09
2013-09-28, 20:30 #3
Tack för informationen och hänvisningen till den den gamla tråden. Skall meddela henne detta.
2013-09-30, 07:00 #4polomannenGäst
Exakt som Henke skriver.
elschema över elektriskt vikbar dragkrok passat 2012
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-05-22, 23:16 -
Haldex permanent 4wd möjligt?
Av jönsson i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-08-26, 08:12 -
Stänga av Start/Stopp-automatik permanent?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-07-19, 01:57 -
Felkod passat -96 2.0
Av stene i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-02-13, 19:18 -
Rattlås låst?
Av göte i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-04-28, 23:49
