2013-09-22, 21:48 #1golf85Gäst
olja rinner inte ut men den försvinner ändå
16 ventilaren dricker ganska mycket olja tycker jag, på cirka två veckor eller 70 mil ellerså, så har den tagit från full oljesticka till nästan mindre än halv oljesticka, är det normalt? bilen rycker då inte svart ellerså, den har en oljetemp på 100 grader +. bilen ryker bara vit rök vid olika tillfällen när den ej är 100 varm körd, luktar då bara avgaser då den är en kattfri motor, co halten ligger på 1.65 oljan i motorn är 5w40, känt läckage på motorn är oljetrycksgivare högtryck på oljefiltret som är fuktig men den kan väl inte spruta ut olja? komp i motorn är 10 7.5 9.5 10 häller man lite olja i 7.5 så blir det 10 kilo elektroden på stiftet är inte sotig utan riktig ljusbrun
2013-09-22, 22:03 #2BosseGäst
Hoppsan, om du tittar på oljan, är den grå ? så är det vatten i den, kylarvattnet: kika, är det olja i vattnet ? så
är det från motorn..kan va topplockspackningen ? komp 7,5 låter inte helt bra, ibland om dom är slitna ,kan det va ventilstyrningarna .
Hoppas du hittar felet.
Bosse
2013-09-22, 22:16 #3golf85Gäst
kollade på oljan idag och den såg ut som olja ska den är ju nybytt för 2 veckor sen och den var lite mörkare i färgen, inge gråaktig, vattnet i bilen är turkost som det var i dunken, gammla oljan var svart som synden själv men ej missfärgad elleså, bilen ger ju visserligen vitrök när den står på tomgång men den tar ju inge vatten ellerså, och det luktar ju ''avgaser'' som hederlig kattfri, men i avgasröret baktill så är den sotig innuti röret, men det kan ju ha vart tidigare, då jag körde me felande styrtrycksventil så sotade den en hel del, men ej nå mera, co 1.65 röken avtar när man kör
2013-09-22, 22:19 #4golf85Gäst
tillägg motorn har gått 25 tusen mil
2013-09-22, 22:42 #5
Har du kollat vevhusventilationen, kan vara igensatt.
Golf mk3 vr6. Golf mk4 1,6sr
2013-09-23, 00:25 #6scirocco8vGäst
Låter som normalt för en gammal 16v som levt 25k mil
2013-09-23, 14:07 #7golf85Gäst
det låter ju bra att det är lite normalt för en äldre bil som går utav bara *** jo jag kan ju kolla ventilationen om det är kladd i den
Corrado G60 funkar perfekt, men ändå inte?!
Av G60 V-spec i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2012-01-04, 20:54 -
Oljebyte men vilken olja?
Av krillee i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2011-12-06, 23:10 -
Byt växellåds olja men har fått problem.
Av R-Jonas i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-09-16, 10:48 -
Luktar olja o pixlar försvinner?
Av GolfGTI16v_ i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-09-03, 20:25 -
Har bytt ventilkåpspackning.. men nu har den börjat läcka olja igen
Av Mawe i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-07-08, 20:21
