2013-09-22, 22:27 #1
Syncro , alla hjul snurrar ej trots att hamstern(motorn) lever?
Har just rivit isär kardanen.
Men innan det skulle jag vrida kardanen för att få loss alla skruvar.
Gick fan inte att få runt kardanen för hand.
Men på med motorn och i med en växel då gick det minsann.
På VR6-syncron gick det att handjaga runt hjulen så kardanen snurrade ELLER för hand på främre hardyn.
På Jetta sniksyncron gick jag bet , fick banne mig starta , köra runt och återupprepa.
Detta för att komma åt alla bultar.
Sedan ett annat problem , bara ena bakhjulet snurrar vid viscons inkoppling????
Det vänstra hackar till och snurrar lite nån gång i början men sedan stilla.
What är det som är galt?
I vintras innan avställning gick det fint , satte iväg bra och slirade på båda bak då.
2013-09-23, 01:01 #2
Att bara ena bakhjulet snurrar är väl för att det är en vanlig öppen diff bak, så endast ett hjul får kraften. Prova bromsa upp, det hjulet som snurrar så borde det andra ta över.
Om man körde på tex is med min gamle Country så spann det på som mest två hjul, ett fram och ett bak. Just för att det är öppna diffar fram å bak.
Men så länge det inte är snorhalt och det inte spinner helt så driver ju både höger och vänster såklart.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2013-09-23, 01:42 #3
Drog ju åt handbromsen och testade som man ska med Haldex men samma resultat.
Var ju själv i garaget , ska testa imorgon att hålla mot det hjulet.
Fram är det ju öppen diff åxå.......ju.
Vad har hänt med alla golf mk2 syncro???
Av bullten i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-11-11, 18:03 -
Har ingen tändning trots att det messta är bytt!?
Av Simon K i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-05-23, 02:11 -
Låter som ett dåligt hjullager, trots att det är bytt
Av salmiakboven i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-05-27, 18:42 -
Motorn tänder ej
Av moragoa i forum VW-forumSvar: 29Senaste inlägg: 2009-02-07, 11:20
