Ämne: ta bort spridare golf 3
2013-09-18, 16:46 #1steelseriesGäst
Bilen har inte gått på 4cylindrar på ett tag...
Eftersom folk läser detta ifrån olika sätt så ska jag bara säga: jag står framför bilen. så räknar jag 1:a tändstiftet det är som är längst åt vänster. och bortåt.. Och det är 1a cylindern som inte går.. Jag bytte stift , blev ingen skillnad... 2-4ans cylindrar funkar fint. och jag har gnista ifrån tändkabel. och även provat en annan kabel.
Så nu tänkte jag ta ur spridaren/spridarna och rengöra dom för hand! typ lägga i diesel för det ska funka (rätta mig om jag har fel) den var såhär för ett tag sen också. Då köpte jag såndär som rensar bränslesystemet och då gick han bra ett tag.. Men nu verkar de vara riktigt jävla igensatt! för nu funkar inte sånt längre...
Har varje cylinder en egen spridare? räcker det att ta ut den första spridaren från vänster och rengöra den? (den är lättast att komma åt)
2013-09-18, 18:57 #2
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Svar ja varje cylinder har egen spridare, ta ur den och kolla, men se till så det är tätt där sen så den inte drar tjuvluft
2013-09-18, 19:35 #3steelseriesGäst
2013-09-19, 07:51 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Före allt annat vad är det för spis ?
centralinsprutning är vanligt på MKIII och då finns en enda insprutningsventil
2013-09-19, 10:22 #5steelseriesGäst
2013-09-19, 11:22 #6
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Då har du spridare, ta ur den å kolla sen trycker du i den i gen å skruvar fast den så den sitter ordentligt
2013-09-19, 11:24 #7steelseriesGäst
Mätarvisare Golf 4, ta bort hur?
Av Markus1987 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-10-02, 17:58 -
Ta bort abs-krans från bromsar, bara att ta bort?
Av zoddri i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-11-12, 16:40 -
HJÄLP! Ta lös spridare golf mk1 gti -83
Av Jocke_M i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2008-06-01, 22:53 -
Ta bort dörren på Golf Mk1
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-08-08, 22:35 -
Ta bort sidolister på golf Mk2
Av Dajjmen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-05-21, 07:44
