2013-08-27, 19:26 #1Lars SGäst
Kan rengöring av luftmassemätaren ha fixat felkoden för Lamdan..?
Bakgrund:
Passat 2,0 -95 med Simos insprut, fick högt lamdavärde hos Bilprovningen (1,01 av max tillåtna 1,03), kollade felkoder och där fanns "00537 Fel på Lamdaregleringen". Kvitterade felkoden men den kom tillbaka så snart man kört en bit.
Fick för mej att rengöra luftmassemätarens trådar (försiktigt, försiktigt! med bromsrengöringsspray) för första gången på 22.000mil (trådarna VAR smutsiga på ena sidan), sen dess har aldrig felkoden återkommit.
Fråga:
Kan rengöringe ha gjort att luftmassemätaren nu mäter rätt luftmängd och på så vis kan Lamdan funka bättre?
/Lars S
2013-08-27, 19:56 #2
jag har haft samma felkod på min golf 1,6 -99. plockade felkoderna med Ross-Tech kabel och program. dock så var felkod 00537 uppdelad i upper limit och lower limit. jag hade 00537 oxygen sensor lower limit. möjliga orsaker skulle enligt ross-tech kunna vara trasig kanistorventil, dålig/dåliga spridare eller trasig bränsletrycksregulator. för upper limit var där en hel drös med möjliga orsaker, dock la jag inte dom på minnet eftersom jag som sagt hade lower limit.
Golf mk3 vr6. Golf mk4 1,6sr
2013-08-27, 20:11 #3Lars SGäst
Tack!
Jag såg inte i mitt enkla instrument om det var upper- eller lower limit men det bör ju vara upper med högt lamdavärde.
Googlade fram möjliga orsaker till "Lamda control upper limit" och det var som du skriver en massa möjliga, lamdasonden, spridare etc men luftmassemätaren nämndes inte, därför var jag intresserad om rengöring av den möjligen kan inverka.
/Lars S
Resistansvärden för luftmassemätaren?
Av johan-92 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-04-06, 23:04 -
Rengöring av tygmattor
Av jocke_gti i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-10-30, 10:53 -
Byte av växelspak Golf 4! FIXAT!
Av Köttis i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2011-01-16, 20:01 -
gti 2003:a avgasvarningslampan tändes men felkoden "fel i kylsystemet" lästes av ???
Av psm_76 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2010-07-30, 00:24 -
Växellåda, rengöring + borttagninga av del.
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2008-03-09, 17:47
