Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 21
    feb 2012
    Ola
    Lomma
    Stänga taklucka och fönster automatiskt vid regn...
    För er som inte vet det så är detta en funktion som kan aktiveras med VAGCOM.
    Se guide här:
    http://www.myturbodiesel.com/1000q/a...-sensor-vw.htm
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Riktigt bra funktion . Undrar om det gäller mk6 med. Man kanske skulle ge sig själv en gåva - VAG com - Har ingen...
    sep 2012
    Andreas Ekhagen
    Täby
    Jag har kodat in det på min mk6, mycket bra funktion.
    Förstår inte varför det inte finns där från början..
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Beställde en vag com i dag. Är ju 30% rabatt ut augusti om du är betalande medlem i klubben, annars 20%.
    Klubbshop ansvarig
    nov 2010
    Peter Christner
    Jahhaa det har liksom inte blivit av tidigare - Det får jag nog också göra då. Ska bara kolla hur jag gör för att få 30% rabatten.
    Tack för tippset!
    PS Är det ett sk "Prokit" man ska ha? Ska ha den till mk6 + mk7 + kanske till min audi -05
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Prokittet tror jag mer är kablar för äldre modeller i tillägg till nya, kan dock ha fel. Jag beställde ai- usb can. (Tror jag den hette)
    Sorry för OT.
    Klubbshop ansvarig
    nov 2010
    Peter Christner
    OK - Jag mailar dem och frågar hur jag aktivera rabatt - deras web sida har ju inget fält för detta avdrag (var just inne på den). Då ska jag väl ha samma kit som du beställt.
    Ber också om ursäkt för OT.....
    nov 2010
    Peter Christner
    Har idag gjort lite omändringar på mk6 gti:n. Det gick bra.
    Jag fick inte Automatisk stängning av rutor och sollucka vid regn att slå igenom.
    Har gjort enligt annan tråd på forumet :
    ”09 Cent. Elect > Coding -07 > Long coding > Byte 4 > Aktivera Bit 5 och 6
    I Byte 4 kan du också välja mellan engångfunktion och alltid på. Sedan gör du också:
    09 Cent. Elect > Coding -07 >Long coding > Byte 0 > Aktivera Bit 2”
    Den senare har jag avaktiverat igen eftersom den inte hade någon betydelse (aut låsning).
    Jag har heller inte hitta någon aktivering av att Kunna stänga fönster och sollucka även om nyckeln är utdragen och dörren har öppnats. Det går ju via fjärren, det kanske man får nöja sig med.
    Min version av VCDS är 11.11.5 (senaste). Ser inte riktigt lika ut som Firefreaks genväg.
    EDIT 21.35
    Jag var i BCM setup:en hela tiden vilket var fel. Finns ju flera val som framgick i Henriks hänvisning nedan:
    09 Cent. Elect > Coding -07 > BCM > Long coding > Byte 4 > Aktivera Bit 5 och 6
    09 Cent. Elect > Coding -07 > RLS > Long coding > Byte 0 > Aktivera Bit 2
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Testa det här.
    http://www.vwwatercooled.com.au/foru...tml#post497261
    OBS! : Kom ihåg att spara orginalkodningarna INNAN du börjar pilla.
    Kan bli jobbigt annars.
    nov 2010
    Peter Christner
    Testa det här.
    Tack för genvägen.
    Tyvärr så vill inte vcds svara just när jag väljer 09 Elektron Elcentral. "Inget svar från styrenheten". Övriga moduler kommer jag in i..... Fungerade innan idag. Här installerat om vcds utan förändring.
    Vi har dess emellan gjort lite ändringar på en MK 5, men det ska väl knappast ha någon betydelse. Där funkade det.
    Jag har sparat "longcoden" men kommer ju inte in i modulen.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Tack för genvägen.
    Kommer du inte in i BCM (09) har du nå knas på grejerna.
    Finns adress 46 med? (Komfortstyrdon).
    Ska vara inbyggt med 09 (BCM) , men du kan ju testa om du kommer in där.
    Om problem kvarstår.........
    Skärmdumpa 19 – Can Gateway installationslistan här , eller så kollar du bara att 09 är inbockad i den listan. (Pilla absolut ingenting i den listan , TITTA bara)
    Tänkte så du inte kodat av 09 när du pillat?
    Iofs skulle det skulle resultera i generalknas i bilen så sannolikheten är ju liten att du gjort det.
    nov 2010
    Peter Christner
    Efter kvällsmat + div maltdrycker gick jag ut i garaget. Gjorde precis som innan - Nu kom jag in i modulen. Cross my fingers!
    Då är det dags att praktisera vad som står i genvägen...
    Stort tack för snabbt svar!
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Då är ju allt precis som det ska.
    nov 2010
    Peter Christner
    ......Och regn stängningen funkar kanon nu!! Great success
  15. #15
    aug 2013
    Martin Malmsten
    Sweet Peter!!
  16. #16
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    På min Passat -08 får jag upp ej att fungera, men nu har jag lite andra sett att testa.
    Ska bli spännande, jag får ju upp det i mfdn som meny och klickar i JA, men sen stå det nej efter att jag startat om bilen.
  17. #17
    nov 2010
    Peter Christner
    Citat Ursprungligen postat av VWGolIV Visa inlägg
    Hej.
    Jag var ute och kollade på min Golf -10 nu. (Kanske annorlunda på Passat -08).
    Under 09 Cent. Elect > Coding -07 > BCM > Long coding > Byte 4 > Bit 5 :
    “Komfortfunktion fönster/sollucka med regnsensor (0=Icke upprepande / 1= permanent)”
    Den styr troligen att det av-bockas i MFD:n varje gång. På min är den i-bockad och det funkar varje gång…. Som sagt kanske inte relevant för Passat.
  18. #18
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Troligen är det nån liten detalj nånstans som jag glömt göra permanent och därför funkar det ej.
    Men jag skall fortsätta forska i det =)
  19. #19
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Passat 3C har inte komfortsystemet integrerat i BCM styrdonet.
    Komforten ligger under adress 46 på Passat 3C , så mest troligt måste du göra inställningar där också.
    En kvalificierad gissning.
    Testa det här notera STEP 2 :
    http://www.my-gti.com/204/volkswagen...ws-and-sunroof
    Skickat från min Mini Padda
  20. #20
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Ska kolla det Henrik M.
    Tackar för tipset...
  1. Passat 1.8t automat hackar efter regn?!
    Av misspassat i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2013-07-11, 23:15
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 23:03
  3. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 10:08
  4. Regn = varm?
    Av Maxemus i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2008-07-02, 18:00
  5. Taklucka/Funktion och delar
    Av ovredsson84 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-18, 20:09
