Resultat 1 till 10 av 10
2013-08-16, 16:03 #1
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Turbo/intercooler golf gti mk5 tätning?
Jag har en golf gti mk5 som läcker i slangkopplingen mot turbon, alltså snabbkopplingen som är på turbon till slangen som går vidare mot intercoolern... Det sitter nu en s3 intercooler och nya slangar som sitter med slangklämmor överallt utom i turbon... Där det inte är klämma utan en snabbkoppling läcker det och jag har testat att "limma" den snabbkopplingen men det läcker ändå där... Hur ska man göra för att få den tät??? Tack för svar!
2013-08-16, 18:03 #2
- anri52
- stockholm
- 837
Har du använt oringen (rund packning) som sitter på org ICens rör? Om inte så måste du sätta på denna packning på snabbkopplingen.
2013-08-16, 21:13 #3
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Menar du att jag skulle tagit den oringen som satt på den gamla slangen och satt på den nya?
2013-08-16, 21:30 #4
- anri52
- stockholm
- 837
Japp! Titta hur oringen sitter på org röret sen flyttar du oringen till snabbkopplingen.mvh
2013-08-17, 14:37 #5
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Okej, Varför gör man så? Den gamla kopplingen som satt original läckte oxå där...
2013-08-17, 15:56 #6
- anri52
- stockholm
- 837
Om du inte vill ta den gamla får du köpa en ny oring, snabbkopplingen ska ha en oring i skåran längst fram.
2013-08-17, 15:59 #7
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
2013-08-17, 16:16 #8
- anri52
- stockholm
- 837
Okej jädrigt skumt har aldrig varit med om detta problem själv, är du 100% säker att kopplingen sitter rätt dvs intryckt ordentligt
klammern sitter på rätt plats osv ska fan inte läcka därifrån om alla grejer är ok
2013-08-17, 16:28 #9
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Allt sitter som det ska, hört från andra dock att detta är ett vanligt problem... Faktiskt en av anledningarna till att jag bytte till s3-ic och slangar då det reduceras till en snabbkoppling... Dock läcker det mycket där trots att vi även limmade (för att täta extra) på den kopplingen... På original-ic läckte det i alla kopplingarna...
2013-08-17, 16:46 #10
- anri52
- stockholm
- 837
En grej man kan göra är att skita i snabbkopplingen dvs kapa bort den delen som snabbkopplingen ansluts till och sedan köra med slang och slangklämma.
VW Golf GTI Turbo (intercooler)
Av boodh i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-05-19, 19:40 -
Givare i intercooler på golf 4 gti ??
Av JensTommila i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-07, 09:19 -
Golf 2 -91 turbo diesel intercooler!
Av joacim_Tdi i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2009-10-27, 22:23 -
Intercooler Golf GTI MK4
Av Wolfen i forum VW-forumSvar: 45Senaste inlägg: 2009-07-06, 12:25 -
Chipning & intercooler / Golf IV GTI
Av gladarn i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-01-27, 23:06
