Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Polo GTI 00-01 Växellåda
2013-08-14, 21:00 #1blomquist_87Gäst
Passar växellådan från den tidigare polo gti? alltså 97-98 eller vilka år den fanns.
Ni som är kunniga, När jag lägger i en växel och bilen står på tomgång så viner det och när ja lägger ur växeln så slutar det.
Det viner när jag kör. Har bara rullat sakta men det hörs tydligt.
Är det lådan eller kan det vara något annat?
2013-08-14, 21:56 #2
Medlemsansvarig
- Mårten Svensson
- 3745
- Örkelljunga
- 1 837
Urtrampslagret rasslar och blir tyst när kopplingspedalen är nedtryckt...
Du har nog en låda som börjar ge sig
Tror de äldre lådorna kan vara kompatibla iom att de är nästan identiska.
Dubbelkolla lådans namnkod så är det lättare.
Från mobila sektionen...Lupo GT-Bahn Edition, Polo 16V for FUN, Touran familjepråm samt T5 i jobbet :-)
2013-08-14, 23:58 #3
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Just på dessa lådorna är detta symptom ofta ett tecken på att ett lager på ingående axel gett upp, inte helt ovanligt.
Jag har råkat ut för detta på en Polo GTi -01...
Att sätta i en annan beg. låda garanterar inte att du slipper problem för lådan är den svaga punkten på dessa bilar.
Renoverar du inte lådan så se till att byta olja till en riktigt bra olja samt byt packboxen på växelväljaraxeln så minimerar du risken för problem.
Tänk på att se till att få i rätt mängd med olja också!mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2013-08-15, 00:30 #4
Och pga låg oljenivå går dessa varma med lagerras som följd.
2013-08-15, 09:04 #5blomquist_87Gäst
Hur mycket olja ska man ha i lådan?
Ska man "tvångsmata" den med olja?
2013-08-15, 09:10 #6
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Det finns en nivåplugg invändig 17mm insex halvägs upp på växellådan, fyll på till det rinner över oljan ska uppfylla APi-GL 4
(biltema 36997) finns på många bensinstationer, vid byte bör man kolla nivån efter nångon km körning
2013-08-15, 19:50 #7
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Kan finnas variationer om hur mycket olja det ska vara i dom olika lådorna så jag vågar inte uttala mig generellt...
Att lagret på ingående axel går sönder kan beror på för lite olja men det är även problem med dom över lag.
På min låda så började detta lager låta för mig och jag bytte då till en riktig hökvalitetsolja på rekommendation av flera experter MEN tvångmatade då inte lådan utan bara fyllde upp till "nivåpluggen" med totalras som följd.
Lagrena till femmans växel gick torra och låg i smådelar i lådan samt drevena var blåanlöpta!
Se till att fylla rätt mängd olja och inte bara upp till pluggen!!!mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2013-08-17, 20:04 #8blomquist_87Gäst
Fyller man på olja där det sitter en 17 insexa? om det är där, hur ska jag då få i mer olja än vad det ska vara? det rinner ju bara ut :P
Finns det någon annan låda som passar Polo GTI 00-01? än just låda från en gti 00-01a
Var på lådan hittar jag lådans beteckning?
2013-08-17, 21:07 #9
Fyll på upp till nivåpluggen.
Sedan hissar du upp bilen högt fram och fyller extra.
Vi brukar när man har maskin att fylla på med "trycka" in lite extra.
2013-08-18, 16:11 #10blomquist_87Gäst
Tack för svaret
Vilken packning är det som brukar gå sönder? Kan nån ge en liten beskrivning på hur man byter den?
2013-08-18, 16:30 #11
- jun 2010
- Andreas
- 2 337
Har haft flera bilar där oljenivån har varit låg och det behövts fylla på 1/2 liter vilket är helt normal mängd olja som kan läcka ut på ca 10.000mil, kolla upp oljenivån varje 3000mil och fyll på om det fattas om man misstänker ornomalt läkage kolla då oftare, gör en motortvätt då det är lättare att lokalisera läckan
2013-08-18, 18:28 #12
2013-08-19, 13:52 #13blomquist_87Gäst
2013-08-19, 22:59 #14
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Sitter en bult som låser länkaget på axeln och det är den du lossar så du får loss länkaget från axeln.
(släpp inget annat på länkaget för då får du justera detta!)
Sen punkterar du radialtäningen (packboxen) med en skruvmejsel och drar ut den.
Smörj den nya med olja innan montage så inte den skadas.
Sen e de bara att fylla lådan med riktigt bra olja igen.mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2013-08-21, 07:24 #15blomquist_87Gäst
då ska jag ge mig på det i helgen
är det något speciellt jag bör tänka på när jag tömmer lådan på olja?
Hjälp växellåda Polo GTI -01
Av DanneMan1990 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-02-28, 17:04 -
Polo GTI 00-01
Av blomquist_87 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-01-04, 19:51 -
Antal sålda Polo GTI 00-01?
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2010-01-04, 16:28 -
GTI grill till Polo 00-01 köpes.
Av vwjohnssa i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-12-29, 12:31 -
Polo GTI -01, växellåda problem!!!
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-05-28, 17:26
