Sidan 5 av 7 FörstaFörsta ... 234567 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 125
  1. #81
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Bilen är provstartad igen, jag hittade ett ställe på kabeln till databoxen som var lite skvat så lödde ihop det och nu verkar det iaf som bilen går som den ska, körde den bara i några sekunder då det läckte lite bensin återigen... så till nästa helg tar jag tag i det jobbiga och byter hela bensinslangen från filter.
    Men överlag, nu känns det roligare igen :P
  2. #82
    Härligt med inspiration!
  3. #83
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Verkligen, och som "tur" är har jag börjat jobba i en annan stad under veckorna, så mek-suget är stort när man kommer hem till helgen
  4. #84
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Yihaa, startad, varmkörd och allt som hör till
    På to-do listan:
    Skruva ihop avgassystemet ordentligt och fästpunkterna i karossen
    Ta ut instrumentbräda
    Sätta ihop styrväxel med rattstång
    Få i stolarna
    Lufta bromsar/koppling
    Provaköra
  5. #85
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Bromsar och koppling luftade
    Avgasystem ihopskruvat och upphängt ordentligt
    Nu är det inte mycket kvar, nästa helg så
  6. #86
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Plötsligt händer det...
    Namn:  backen2014.jpg
Visningar: 864
Storlek:  878.6 KB
  7. #87
    J.Ls avatar
    Härligt, men oj vad stora hjulen ser ut att vara på mk2.
    Volkswagen Club Sweden
  8. #88
    Vill ha dina Azev!
  9. #89
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Jag tror att bilden ljuger lite med, svårt att se konturerna, men stora är dom jämfört med 15" jag brukar ha
    Vill ha dina Azev!
    Dom passar så bra på min så
  10. #90
    Citat Ursprungligen postat av trocade Visa inlägg
    dom passar så bra på min så
    i know!!!
  11. #91
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Var ute på provtur idag, men det slutade inget bra, bilen går fruktansvärt fett (precis som Magnus noterade i garaget igår) .. så efter ungefär 5-7 minuters körning så såg jag att det rök ur motorrummet ... snabbt av med bilen, fram med släckaren... visade sig dock vara katalysatorn som var helt rödglödgad ... så ingen brand iaf
    Nu måste jag dock klura ut varför ... med lite googlande har jag kommit fram till följande kandidater som problem:
    1. LMM
    2. Lambda
    3. Bränsletrycksregulatorn
    4. Bränslereturen
    5. Igensatt katt, men eftersom det hände hux flux känns det inte som ett alternativt... däremot är den nog igensatt nu så lär väl åka på att byta den.
    Av ovanstående så känns lambdan nog som en kandidat, den har lite skavda kablar så ska försöka köpa mig en ny, och LMM borde jag väl kunna prova genom att bara rycka kontakten till bilen?
  12. #92
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Grml ... det här går inget bra längre ...
    Felsökningen fortsätter, bytte lambdasond och katten idag men fick samma symptom med oförbränd soppa i katten... drog ut lmm (maf, map whatever det nu är :P) och då gick motorn skit, så den är iaf hel..
    Hade ut ett tändstift och det var lite blött .. men vill kolla resten då gick verktyget som man tar bort tändhattarna med sönder ...
    Ska provmäta den nya sonden imorgon ... men sen har jag lite slut på ideer just nu.
  13. #93
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Nu närmar det sig ... verkar som tändspolen gett upp, den tänder inte alls som den ska på cylinder 2 och 5, vilket är samma "huvudmodul" så att säga i tändspolen... så beställt en ny nu så hoppas jag att det ska räcka
  14. #94
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Det var "enklare" än så... multikontakten till motorn har glappat hela tiden, idag fick jag dit den ordentligt och jäklars vad den går
    Bara på finliret nu
  15. #95
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Arbetar på finliret ...
    Fixat ett skydd över växelspaken så det inte är några vassa kanter
    Äntligen ordnat så gummigenomföringen för styrväxelen till rattstången sitter på plats ordentligt
    Städat upp elen lite till
    Fått i båda mina sparco stolar
    Namn:  interiör_2014.jpg
Visningar: 726
Storlek:  161.5 KB
    Närmast ligger att ordna lite gummigenomföringar för startmotorkabel i torpedväggen
    Finjustera avgasystemet
    Nya fjäderbenlagringar för stötdämparna bak, bör anlända under veckan
    Försöka boka in sfro besiktning ... och se hur det går
  16. #96
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Händer inte mycket, väntar på lite saker från vw som har okänd leveranstid.
    Men var ute och kopplade in den externa vattenpumpen på reläet som styr elfläkten, så nu går den när fläkten går och cirkulerar vattnet lite extra, även om man stänger av bilen, innan så har jag haft den helt urkopplad.
    Har fortfarande lite tendenser till att den drar sig när jag bromsar hårt, ska testa lite till men annars är planen att bygga bort orginal reduceringsventil och sätta dit en manuell justerbar.
  17. #97
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Har bankört lite
    Det är en skakig och väldigt störande ljudbild, då fönstret är öppet. och så går en skärm i när man svänger kraftigt, har inte riktigt hittat exakt vart det är ...
    Men det är inte så farlig understyrning som man kan tro på den... :P
  18. #98
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    2 Bankörningar avklarade med bravur... nästan.
    Var på mantorp park trackday monday idag och jagade porschar (med inte så erfarna förare annars hade det nog inte varit så mycket jagande )
    Har även lite småfixande att dona med efter idag, elproblem... jordkabel som lossnat tror jag, oljetempsensor verkar ha lagt av, kan tillhöra kategorin elfel...
    Drivaxel höger fram, vibrationer ... ska se om dom är kvar när bilen är kall, men i vilket fall ska jag kolla upp den, har en ny liggandes så kan ju byta om det behövs.
    En körning kvar för året, 12 Oktober sen är det garageläge igen.
  19. #99
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Vintersäsongen är påbörjad, har köpt mig en skruvbur och börjat montera
    Namn:  bur_montering.jpg
Visningar: 468
Storlek:  311.1 KB
    Namn:  bur_box.jpg
Visningar: 488
Storlek:  130.5 KB
  20. #100
    maj 2010
    Niklas Jonsson
    Linköping
    Namn:  2015-04-06-21-10-04_imag0117.jpg
Visningar: 445
Storlek:  59.2 KB
    Fixat stolsfästen idag, så projektet lever ..
  1. golf Td 1991 1v
    Av Jugo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-03-31, 11:45
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2010-08-29, 19:23
  3. VR6 fjäderbenslagringar i Golf mk2
    Av Janne.M i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-27, 14:15
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-07-28, 20:34
  5. Golf mk2 vr6 (nu med lite bilder)
    Av gnytt i forum Projektforum
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 03:10
