    Rengis
    Caddy omprogrammera?
    Har denna felkoden på min bil:
    Adress 09: Elektron. elcentral Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
    Artikelnr SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
    Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serienummer: 00000007543835
    Kodning: 088F8F2100040F0047120C000000000000087B075C00010000 0000000000
    Verkstad #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 6FD5EB797E2F1860C86
    Subsystem 1 - Artikelnr: 2K1 955 119 C Labels: AER\1KX-955-119.CLB
    Komponent: Wischer 200607 021 0501
    Kodning: 00038805
    Undrar bara om jag byter denna del måste jag programmera den nya till systemet för att den skall fungera?
    Mvh/ Micke
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Ser ut att vara torkarmotor, nej då skall den inte behöva kodas om!
    Rengis
    Sökte på Bildelsdatabasen och fick att det är en reläcentral/elcentral/styrenhet elsystem.
    Så här ser hela felkodsraden ut:
    Kodning: 00038805
    5 Funna fel:
    01493 - Lampa för blinkljus vänster fram (M5)
    012 - Elfel i strömkrets
    frysta data:
    Felstatus: 01101100
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 1
    Reset-räknare: 252
    Mätarställning: 83669 km
    Tidsindikering: 0
    Datum: 2005.09.13
    Tid: 31:63:63
    frysta data:
    till
    Spänning: 14.25 V
    till
    till
    från
    från
    från
    01506 - Lampa för höger dimbakljus (L47)
    frysta data:
    Felstatus: 01101100
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 1
    Reset-räknare: 252
    Tidsindikering: 0
    Datum: 2005.09.13
    Tid: 31:63:63
    frysta data:
    till
    Spänning: 14.25 V
    till
    till
    från
    från
    från
    00924 - Relä för strålkastarrengöringssystem (J39)
    009 - Avbrott eller kortsluten till jord
    frysta data:
    Felstatus: 01101001
    Felprioritet: 4
    Felfrekvens: 1
    Reset-räknare: 252
    Tidsindikering: 0
    Datum: 2005.09.13
    Tid: 31:63:63
    frysta data:
    till
    Spänning: 14.25 V
    till
    till
    från
    från
    från
    00979 - Lampa för höger halvljus (M31)
    010 - Avbrott eller kortsluten till plus
    frysta data:
    Felstatus: 01101010
    Felprioritet: 1
    Felfrekvens: 1
    Reset-räknare: 252
    Tidsindikering: 0
    Datum: 2005.09.13
    Tid: 31:63:63
    frysta data:
    till
    Spänning: 14.25 V
    till
    till
    från
    från
    från
    01330 - Centralstyrdon för komfortsystem (J393)
    004 - Ingen signal/förbindelse - Intermittent fel
    frysta data:
    Felstatus: 00100100
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 1
    Reset-räknare: 12
    Mätarställning: 86487 km
    Tidsindikering: 0
    Datum: 2005.09.13
    Tid: 31:63:63
    frysta data:
    från
    Spänning: 12.35 V
    från
    till
    från
    från
    från
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Hej, börja med att laga lampor och radera felkoder för att se vilka felkoder som kommer tillbaka!
    Att den indikerar felkod på Adress 09: Elektron. elcentral Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
    Innebär bara att det ligger en felkod under denna centralen om jag inte minns helt fel.
    Har du något fel som du vet om på bilen?
    Rengis
    Hej! Glömde givetvis att skriva att lamporna är hela och inte trasiga. Första felet som dök upp var blinkern. Tog ut lampan och konstaterade att den var hel, satte tillbaks den och det fungerade igen. Sen efter en tid så vart problemet tillbaks men då fungerade inte proceduren igen. Satte även i en ny lampa men icke. Sen så har det ena efter det andra dykt upp.
    Eftersom felkoderna är strömrelaterade och inte släcks med nya lampor
    så hade jag även mätt upp batteriet, laddning på generatorn samt kontrollerat
    och förbättrat jordpunkter och flätor mellan batteri/kaross/motor.
  1. Täcklist caddy life på en vanlig caddy???
    Av Hoken1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-11-18, 08:09
  2. Köpa caddy
    Av magnusT i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 12:21
  3. Caddy 16v
    Av lagolfat i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 08:43
  4. Caddy
    Av Särkelä i forum Projektforum
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-01-03, 11:03
  5. caddy delar?
    Av caddytompa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 14:50
