2013-08-01, 11:52 #1HattmuttGäst
Byta värmepaket Jetta -85?
Hej! Jag måste byta värmepaket på min Jetta -85:a och blev jätteglad när jag såg att en beskrivning fanns här! Men lika besviken blev jag när jag läste den! Det står ju bara VAD man ska göra inte HUR! Exempelvis: Ta bort mittkonsollen. HUR?? Vore väldigt tacksam om någon kunde beskriva på ett bra sätt hur man gör, jag är arbetslös och har inte råd med verkstadsbesök. Tack på förhand! / Hattmutt
2013-08-02, 07:52 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Ska inte vara hyperavancerat, sargen som bla. bilradion sitter i måste tas bort, i maskinrummet är det 3st muttrar och 2st slangar som ska lossas och det enda, denna bilmodell ska set vara ganska enkelt, ca 3 timmars jobb för den vane
2013-08-05, 07:21 #3HattmuttGäst
Ja, jag får väl försöka då, får tydligen inte en bättre beskrivning. Många plastdetaljer lär gå sönder, men tack ändå!
2013-08-05, 11:49 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Om du börjar med att plocka ur evt. bilradio sedan försiktigt rycka bort reglagen för värme/ventilation och dess konsoll
så är dom flesta skruvar av torxtyp för denna sarg blottlagda
muttrarna i maskinrummer (10mm) kan vara fastrostade rengör med ett M5 gängsnitt spruta på rostlösning
rostskydda vid återmontering
Byta värmepaket Mk1 -75
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-01-29, 16:46 -
Byta värmepaket mk3?
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-01-07, 19:53 -
Byta värmepaket Golf Mk2
Av vision79 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-10-06, 17:07 -
Byta värmepaket golf2 !??? BRÅDIS!!
Av tjipp i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-03-11, 22:53 -
Byta värmepaket MK II
Av KEJO i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-09-23, 19:40
