Resultat 1 till 20 av 115
Ämne: GTI_cl busbilen
2007-05-07, 17:00 #1pekka kiiskiläGäst
GTI_cl busbilen
Såld..
Senast redigerad av pekka kiiskilä den 2008-10-18 klockan 21:05. Anledning: Bilen är såld
2007-05-21, 16:19 #2pekka kiiskiläGäst
Det blir nya spindlar från passat samt lite större bromsar lite senare men först lite åkande med bilen så buggarna åtgärdas och en extra oljekylare ska på med för den vill bli lite varm i oljetempen.
2007-05-21, 19:45 #3
2007-05-21, 22:06 #4
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
Efter att åkt i denna vagn förra året.
Så kommer suget efter att trimma lite !?
eller skall jag köpa en sunk och byta till min trendab motor ??
på BugRun vill vi se denna vagn smiska asfalt Pekka.
2007-05-26, 20:57 #5pekka kiiskiläGäst
Nu är bromsvätskan bytt samt andra ok bak, Termostaten är bytt till en 80 gradare och jag ska försöka o hinna med o sätta dit oljekylet med.
Ja några varv på banan ska det väl bli bara 17 tummarna får plats o hjulhusen.
2007-05-31, 13:26 #6pekka kiiskiläGäst
R däck är fixat o slangarna ska komma nästa vecka.
2007-05-31, 14:24 #7pekka kiiskiläGäst
Jag bytte ratt med så jag får väl prova mig fram för det är en rally mockaratt modell mindre så den kanske funkar bra på banan med.
2007-06-01, 10:54 #8
Haha nu märks det att de är Bug Run snart!
Pekka Varvar upp och saker händer i garaget!
Bubblan?????
2007-06-01, 14:40 #9pekka kiiskiläGäst
Lite mer gjort för banåka=höjt bilen fram 10mm justerat returen, hårdare gummin till avgassystemet+ lite småpill,
2007-06-05, 14:19 #10pekka kiiskiläGäst
Oljekyl är monterad så jag hoppas att tempratur problemet är löst.
2007-06-15, 01:52 #11pekka kiiskiläGäst
Tempratur problemen är ur världen nu för oljetempen steg inte över 115 grader på banan och vatten tempen var normal med men sättningen på bilen ska ändras igen för den blev lite för hög fram så den ville niga lite vid tvära kurvor på banan annars så var brommsar mm i mkt bra skick o jag kunde lite på pedalkänslan utan problem.
Det var ju några år sedan jag körde på bana så Bugrun fick vara premiär för jag är lite ringrostig hehe, Jag funderade lite o jag var nog på bugrun första gången 1985 om jag minns rätt.
2007-06-17, 14:56 #12pekka kiiskiläGäst
Bättre begagnade slitsade skivor monterade idag= Tack Falkor.
Projekt bubblan börjar se ut som en bil igen= dörrar,skärmar,kofångare,motor är monterat så snart så får jag väl starta den med.
2007-06-18, 21:17 #13
Härligt och kul att du skruvar.
Själv ligger jag lågt ett tag.
Skall väl börja snart iofs men vi får se?
2007-06-24, 17:06 #14pekka kiiskiläGäst
Nu är motorn startad i projekt bubblan o den funkar hyffsat men bensinpumpen och förgasaren behöver lite kärlek för dom funkar inte perfekt.
busbilen ska ju in o besiktas o självfallet så har jag glömt av de så det blir väl att jaga tid för besiktning nu.
2007-06-24, 18:18 #15BarbapappaGäst
Kommer du och kör på 2-dagars på Kinnekulle?
2007-06-24, 19:39 #16pekka kiiskiläGäst
Jag åker till kullen om bilen blir besiktigad för det kan bli lite problem med tider till bilprovningen.
2007-06-24, 22:30 #17
Klart du hinner Pekko!?
Till och med jag jobbar för det =)
2007-06-25, 01:32 #18
Ring JÄTTE-tidigt varje morgon o kolla om dom har får återbud, brukar funka skitbra för mig när jag ska bes. Alltid nån som har fått ändrade planer.
2007-06-25, 09:59 #19pekka kiiskiläGäst
Jag har fått en tid till besiktning nu kl 0710 och över 10 mil hemifrån så det blir en tidig morgon hehe.
Jag kanske ska titta över ett bromsok för den kärvar på handbromsen som vanligt på 16v. Annars så ska det inte vara något på bilen.
2007-07-01, 01:11 #20pekka kiiskiläGäst
Bilprovningen gillade inte mina skruvben och bromsar för han fattade inte att bilen är reggad med prylarna, Jag får väl se hur det blir med kullen för min sambo ska jobba hela helgen så hunden får följa med mig så jag får kanske hoppa över banåkat men jag dyker ju upp ändå.
Projekt bubblan har fått lite mer prylar nu så den har fått lampor och lite småprylar monterade och kopplade så nu ska jag väl ge mig på blinkers modell gammal med blinkande bromsljus.
