Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Är det en gti 8v?
2013-07-19, 22:49 #1EdvinGäst
Är det en gti 8v?
tjena! jag var på skroten nu i veckan o plockade bakljus+gti emblem från en mk2! eftersom jag inte är så kunnig på hur motorerna ser på alla golf modeller så tittade jag på motorn o letade efter nån slags gti logga men såg ingen så jag trodde det var en vanlig golf med gti emblem! sen idag så tog jag o letade runt lite på nätet och utefter det så verkar det sitta en golf gti 8v motor i den!
men vill ju veta säkert att det är en gti motor innan man köper den! så finns det nån motorkod o isåfall var? vore kanon om nån hade nån bild på en en gti 8v från mk2 samt om nån har en bild på en vanlig 1,6 1,8 motor! och är det värt o ta den motorn om det skule vara en gti 8v? hur många hk?
2013-07-19, 23:18 #2Volkswagen Club Sweden
2013-07-20, 00:06 #3EdvinGäst
2013-07-20, 12:54 #4
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Du kommer få ta motor fästen från din motor och flytta över till gti motorn, men dom passar rakt på kan hända att de är olika längd, och koden står bak på blocket, 2e står de bak på mk3s gti motor så vet ej va mk2 har
2013-07-20, 23:10 #5
Om det är bilen som du plockade dom svart röda bakljusen, så kan det vara en GTI special från 89. Dom hade en kat motor på 98 hk om jag minns rätt. Inte så värst upphetsande motor...
Det är den enda modellen som hade dessa bakljus från fabrik./Kimmo
2013-07-21, 09:42 #6
2013-07-21, 10:30 #7
Specialen hade Digifant dock.
2013-07-21, 14:01 #8
Vad menar ni med att specialen hade digifanten?
Alla 8v gti med kat hade Digifant 2 vad jag vet.
2013-07-21, 17:24 #9EdvinGäst
Det är den bilen! Men fick reda på att det var kopior av märket FIFFT! Skulle inte det va ett gti special emblem då? Det satt ett vanligt golf gti emblem!
Vet du om det finns 8v med fögge? Om det inte är kat då? Är det 112 hk då?
2013-07-22, 00:18 #10
Är det någon skillnad på bromsok från en golf 2 -88 och en VR6:a?
Av bina i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-06-26, 17:40 -
Snart är det 2009! Är det bokat och klart?
Av Barbapappa i forum TräffarSvar: 40Senaste inlägg: 2009-02-17, 20:25 -
Gti 8v -88 utan katt som rycker när det är VARMT ute!
Av botrops i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-07-29, 17:40 -
Är det samma avgassystem på mk2 gti 8v och 16v?
Av David.S i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2008-03-01, 20:48
