Ämne: Behöver tips.
2013-07-17, 12:01 #1Oskar1Gäst
Behöver tips.
Hej.
Idag när jag körde golfen så hände något konstigt. När jag stannade märkte jag att varvtalet låg lite högre än normalt. Jag testade att gasa på lite (om det hade hängt sig), när bilen stod. Då gick bilen upp i varv ännu mera. Så jag testade att gasa på igen, då hände samma sak igen dvs den gick upp I varv och stanna där. Nu har varvet fastnat på 2000. Jag har testat att starta om bilen, men ingen förbättring. Vad kan det vara som orsakar det höga varvtalet? En dold farthållare haha
2013-07-17, 16:09 #2MiWiGäst
Läckage vid förgasarfotsgummit.
2013-07-17, 16:14 #3JonnyRödGäst
Det är inte vintertomgång? I början går min upp i högre varvtal för attt värma motorn, för att sedan sjunka till normal nivå igen. Men om den har stannat på 2000, är det nog tid att ta en närmare titt på motorn.
2013-07-18, 09:14 #4Oskar1Gäst
Jag har nu lyckats att få ner tomgången till normal nivå. Jag gjorde så att jag satt i ett par gamla stift och sedan varvade jag upp motorn och släppte gasen sakta, då släppte det. Så nu funkar den om det händer igen så får man ta en titt på motorn.
2013-07-19, 16:47 #5JonnyRödGäst
Bra jobbat! Jag hoppas att den håller sig tämjd nu.
Behöver tips och råd
Av reine74 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-10-02, 02:20 -
Behöver tips om att stroka min 1.8 8V
Av Albinsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-12-09, 13:01 -
Behöver Tips Ang. Byte av Glödlampor MKIV
Av Polyphony i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2009-08-29, 22:39 -
Tändproblem, behöver tips snabbt!
Av golfabris i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-01-07, 18:32 -
Behöver tips, tomgång dålig efter ventilkåpa av
Av Sebbe i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-09-23, 10:22
