Resultat 1 till 8 av 8
    fezz
    Startproblem PASSAT TDI 170 -08a
    Hej! Nu står min passat helt stilla, hoppas här på lite hjälp med felsökning.
    Problemen började igår då min sambo var ute med bilen, och den startade ej efter ett kort stopp i affären.
    Efter några försök så startade den igen och hon kom till motorvägen där den stannade igen därefter tog det några försök och sedan startade den igen och hon kunde ta sig hem. Den gick tydligen inte helt rent heller.
    Hon beskriver detta för mig och jag ger mig ut och testar, bilen är då fortfarande varm men visar inga som helst problem, typiskt
    På morgonen idag så startar bilen 1 gång och dör efter bara några sekunder. Därefter startar den inte alls utan låter bara precis som för killen i klippet nedan:
    http://www.youtube.com/watch?v=wt1zJD1B8wM
    De enda felindikationerna som visas är att farthållaren inte fungerar och att oljetrycket är för lågt, men det känns naturligt eftersom motorn inte startas, utan bara går på startmotorn.
    Har hittils bara prövat följande
    *att nolla ecu (batteriet avkopplat i ca 10min) räcker detta för att nolla?
    *prövat båda nycklarna
    *lossat på bränsleslang in (efter bränslefiltret) och det kommer diesel så inget fel där antar jag.
    *lossat på luftmassemätarn och testat.
    Nu har jag beställt en OBD2 läsare så att jag kan kolla av om det är några fel, men den dröjer väl några dagar så nu vet jag inte vart jag skall felsöka mer.
    Någon som råkat ut för detta eller har tips på vad det kan vara?
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Vet att vw hade akution på Siemens spridarna just på 170hk tdi motorn kan vara det men låter lite som startspärren
    fezz
    Menar du auktion som i typ "utförsäljning"? Ja var också inne på det, men då borde väl indikeringen (SAFE) visas i displayen.
    ISF, skulle bilen starta bränslepumpen trots att startspärren var aktiverad?
    Läste av felkoder med en enklare OBD2 läsare igår och där fanns inga felkoder alls.
    Mvh Josef
    sep 2011
    Magnus kalin
    Auktion som i Tpi som i dom byter ut grejer dom vet är fel kostnadsfritt ... Ungefär
    fezz
    Ska prata med VW om det, men det känns ju tveksamt med 20800mil på mätaren...
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av Mange.k Visa inlägg
    Aktion, tekniskt uppdatering i förebyggande syfte. Kostnadsfritt för kund. TPI är "teknisk produktinformation" och är en intern databas VGS använder sig av...
    Långt ifrån alla bilar omfattas av denna och det är spridare med ett specifikt artikelnummer som byts...
    fezz
    Hej igen, nu är det snart slut på idéer.
    Efter att jag hittade denna posten http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=377611, så bytte jag tandempumpen.
    Detta gav inget resultat.
    Har fått lite hjälp med felsökning i detta forum, http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=199398
    Min fråga till er här på GTIklubbens forum är om det är någon i närheten av Jönköpings Län har en VCDS kabel att låna ut eller hjälpa till att felsöka med?
    aug 2013
    Robban
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av fezz Visa inlägg
    Har du kollat här: http://www.vwpc.se/phpbb3/
  1. Passat TDI 170: kass drivknut?
    Av Marcus i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 19:29
  2. Passat TDI 170 hk DSG6 eller DSG7?
    Av Thorssa i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-01-13, 20:44
  3. Råd vid köp av passat tdi 170 4m
    Av Colfritz i forum VW-forum
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2013-01-12, 21:33
  4. TDI 170 blir TDI 177
    Senaste inlägg: 2013-01-03, 16:53
  5. Golf V TDI 08a
    Av XtremE85 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-09-30, 11:05
