    DahlbexX
    Kopplingsproblem!
    Halloj! Ny här på forumet så vet inte om ämnet är postat sen innan. Nu till mitt problem, jag var ute o körde för ett tag sen och när jag växlade från 1-2 så fastnade pedalen i botten! Vajern är hel men armen på växellådan går att lyfta med en hand, inte det minsta motstånd? Då jag behöver bilen vore det jättesnällt om någon kunde hjälpa mig o förklara vad som kan vara fel golf mk3 gti-95 alltså vajer. Tack på förhand
    J.Ls avatar
    Johan.L
    Vara
    Hej och välkommen hit!
    Kopplingsarmen ska ha ett litet spel så den ska gå att lyfta, men om det är onormalt mycket så kan den behöva spännas eller bytas.
    Det beror på om du har en självjusterande kopplingsvajjer eller inte.
    Är pedalen fortfarande i botten?
    Isåfall antar jag att den blivit såpass slapp så stålclipset lossnat.
    Vajjern ska gå genom armen, ha ett gummi och sedan ett stålclips som träs på från sidan.
    Volkswagen Club Sweden
    DahlbexX
    tack för svar men vajern är borttagen och jag kan dra armen hela vägen upp på lådan? Inget motstånd alls? Mvh
    Manfred T
    Ystad
    Låter som något hänt med tryckplattan. Av med växellådan å titta..
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Citat Ursprungligen postat av DahlbexX Visa inlägg
    Hade ett liknande problem på en bil för några år sedan. Kopplingen hängde helt intryck osv. Då hade kopplingen exploderat i småbitar, troligen pga att den var utsliten.
    Hade gjort som T- mek säger. Ner med lådan och kolla kopplingen.
    Klubbshop ansvarig
    DahlbexX
    Tack så mycket för svar! Då blire lådrivning i veckan då, JIPPI!
  1. Kopplingsproblem?
    Av widget i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-06-09, 17:23
  2. Kopplingsproblem golf mk2 -84
    Av mickehehe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 19:27
  3. Kopplingsproblem golf mk2
    Av magnusT i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2009-02-08, 22:12
  4. Kopplingsproblem, Corrado G60
    Av Lorentz i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 08:53
  5. Kopplingsproblem Passat 1.8T
    Av Viktor Cz. i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 16:40
