2013-06-23, 18:14 #1Polo_gtiGäst
OBD2 can't connect to ECU
Hej,
Polon gick ej genom bes. dålig värde på lamda (ca 0.7 ) luktar rätt med bensin!
Har lånat en OBD2 avläsare och försöker läsa felkoder, men när jag kopplar in den står det bara can't connect to ECU, provade att rycka ut eftermarknads stereon om det skulle ha nåt med saken att göra men hjälpte ej!.
Annars får ni gärna komma med tips på vad man ska börja labba med för lambda värdet
Kan tillägga att ja precis bytt: tändstift, rotor, fördelarlock, alla filter o olja. grejerna besäldes från mister-auto vet ej kvaliten på dessa (eller om det är kopior mtp priset), tänkte på om det är dåliga tändstift (för kalla), för tätt luftfilter?
Har bara en liten känsla att den gick bättre innan filter och tändstift byttes, men kan vara psykiskt också...
Bilen är en Polo 6n 1.4 16v.
mvh. Andreas
2013-06-23, 18:21 #2MiWiGäst
Vilken årsmodell har du på bilen, -97?
2013-06-23, 20:33 #3Polo_gtiGäst
glömde visst skriva det, den är från -98!
2013-06-23, 21:00 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 344
lambda 0,7 betyder att den får för mycket bränsle , kan beror på taskig lambda som eller någon givare som ej lirar längre
Häll i ca 50% E85 tanken för att skona motor och katt till felet är åtgärdat, bilen kan vara för gammal för OBD2
köp en U281 på ebay den klara vag-koder
ECU Pinout till MK3 GTI 8v?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-04-19, 06:48 -
ECU i Golf Mk3
Av VolvoSwe i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-02-28, 18:49 -
ECU Motronic ME , Modifiering... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-01-12, 18:33 -
Kopplingsschema för ECU:n
Av kapten i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-12-15, 20:44 -
Obd2
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-11-19, 21:49
