Ämne: Startmotorproblem
2013-06-16, 22:21 #1MakkkanGäst
Startmotorproblem
Tjena. Jag har lite problem med min scirocco.
Jag har skruvat ihop motorn nyligen med en 210mm koppling från mk2 (?)
Körde även med startmotor från mk2 16v.
Problemet är att den inte kuggar i Startkransen. Funkade bra medans jag ställde in tändningen men missade ibland
, dock blev det bara oftare och oftare nu kuggar skiten nästan inte i alls. Solenoiden går skitbra så det som är felet
Har testat med 4 olika startmotorer men samma sak med alla..
Så vad kan problemet vara? Finns det olika startmorer med olika många kugg? Dem jag har har 9kugg
Tackar för snabba svar då jag vill ha ut den och köra!
2013-06-17, 00:48 #2
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Nej men olika längd på själva pinnen som kugget skjuts ut på
2013-06-17, 09:24 #3MakkkanGäst
Ofasen! Hur får jag tag på en med längre pinne då? vilka bilar finns dem i?
2013-06-17, 13:54 #4
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Så va det iaf när jag bytte startmotor i min mk2 tdi, den från en bensinare va kortare eller längre minns ej men den passa iaf inte, om du testat bensinare nu låna en från en tdi/d och kolla :-)
Startmotorproblem VW Polo -99
Av Las Peras i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-09-05, 22:05 -
Startmotorproblem Golf Mk2 -90
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-03-03, 18:48
