VCDS
Sidan 6 av 6 FörstaFörsta ... 3456
Resultat 101 till 115 av 115
  1. #101
    Faltdachs avatar
    Jan Axelsson
    Idag ställde jag på Sjuttiotrean!
    Nu skall jag till garaget, ta bort skynket. Startat upp bilen samt dra ut och slösa lite bränsle!
    ..mao, våren är kommen!
    VeeGeek VW entusiast sida
    Rennsport customer
  2. #102
    Jag blir avis!
    Kör hårt.
    Väntar som vanligt på snygga bilder
  3. #103
    Faltdachs avatar
    Jan Axelsson
    Rennsport customer
  4. #104
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Kör ett sagan om ringen tema
    Skickat från min C6903 via Tapatalk
    Klubbshop ansvarig
  5. #105
    J.Ls avatar
    Såhär på hela sidan, vänster sida spegelvänd!
    Namn:  Hello-kitty-Wallpapers-From-Sanrio-Website.jpg
Visningar: 817
Storlek:  621.8 KB
    Volkswagen Club Sweden
  6. #106
    Premiss avatar
    Premis
    Malmö / Gbg
    Citat Ursprungligen postat av Faltdach Visa inlägg
    Höhöhö
  7. #107
    April april din dumma sill , jag kan lura dig vart jag vill
  8. #108
    Faltdachs avatar
    Jan Axelsson
    Först av allt...
    Tack Cullberg för din hjälp idag med VCDS.
    Idag åkte Sjuttiotrean en tur till Potatisstaden Alingsås. Detta för att med hjälp av Erik Cullberg och hans senaste version av VCDS uppgradera Sciroccon med lite coola effekter.......
    1. Nu fungerar automatisk stängning av fönster och taklucka vid regn. Hade problem med att programmera detta själv. Men efter lite brainstorming löste vi detta.
    2. Nu tutar det när jag larmar och låser bilen. Bra funktion för att en gammal gubbe som mig skall veta att jag larmat när jag lämnar bilen.
    Nu väntar jag bara på lite Ebay köp jag gjort...
    Har köpt en mörk mörk röd knapp för varningsblinkers.
    Har även köpt mig DSG förlängare...
    ..samt en 2m x 1,2M väggdekoration till vardagsrummet. En gammal bubbla samt en buss i siluett... typ
    Rennsport customer
  9. #109
    Faltdachs avatar
    Jan Axelsson
    Update...
    Så nu har en del hänt sedan sista rapporteringen.
    Namn:  Uppdaterat.jpg
Visningar: 3797
Storlek:  56.7 KB
    1. Har uppdaterat min RNS510 till en senare version som passar min enhet bäst. Det bästa med denna uppdatering var/är att...
    A. Nu ser jag rådande hastigheter på vägarna
    B. Jag kan nu lägga in kustomiserade POI's (Points of Interest)
    C. När enheten är avslagen visas klocka på skärmen.
    D. Nu kan jag använda SD kort som är större än 2Gb.
    E. Nu har jag HDD ration 60/35/5.. Dvs 60 för musik, 35 för Kartor samt 5 för POI's
    Sedan är det en massa annat gott med denna uppdateringen...
    2. Efter firmware uppdateringen uppgraderade jag även till senaste kartorna. Wester Europe V10
    Namn:  Bahnblink.5.JPG
Visningar: 3779
Storlek:  371.7 KB
    3. Har även gått och köpt hem en ny varningsblinkersknapp. Har sett på forumet att man kunde köpa svarta sådana.. men jag hittade en annan för våra ögon sällsynt version. En original OEM mörkröd knapp som sitter i Golf/Passat/Jetta i Kina... Den skulle jag bara ha! ..så jag beställde hem en sådan från VAG Hongkong
    Namn:  Verktyg.JPG
Visningar: 724
Storlek:  286.2 KB
    4. För att kunna byta ovanstående "Bahnblinker" (som det heter på tyska) köpte jagpå Ebay för under 5 Dollar ett set med verktyg för att kunna demontera inredning smidigare..
    Namn:  Bahnblink.1.jpg
Visningar: 3665
Storlek:  43.9 KB
    5. Före operationen.. Röd original knapp....
    Namn:  Bahnblink.4.JPG
Visningar: 3608
Storlek:  372.1 KB
    6. Operationen krävde att man demonterade ramen runt navigatorn. Sedan skulle man sruva ur 4st Torx 20 skruv för att kunna lyfta ut Navigatorn. Efter det fanns det 2st T20 under ventilationskåporna som man var tvungen att lossa. Sedan fick mina nyinköpta demonteringsverktyg arbeta lite för att kunna lyfta ur hela mitten ventilationen. Sedan var det enkelt att byta knappen.
    Namn:  Bahnblink.2.jpg
Visningar: 3552
Storlek:  69.3 KB
    7. Den mörkröda varningsblinker knappen på plats! Visst blev det snyggare! Diskret men ändå ett lyft... tycker jag
    Namn:  Bahnblink.6.jpg
Visningar: 3798
Storlek:  70.4 KB
    8. Som sagt, denna knappen sitter i Golf/Passat/Jetta... det man märker i Sciroccon är att originalknappen sitter ca 1mm längre ut än denna. Samt att även vinkeln är ca 0.5 mm fel i nedre kanten. Detta troligen för att Sciroccons bräda har en annorlunda vinkel... Men som sagt.... bagateller, när det blev så snyggt!
    Mer saker är på G för Sciroccon...
    Rennsport customer
  10. #110
    Faltdachs avatar
    Jan Axelsson
    Fint väder för foto idag....
    Namn:  FEAR-US.jpg
Visningar: 698
Storlek:  241.0 KB
    Rennsport customer
  11. #111
    Faltdachs avatar
    Jan Axelsson
    Länge sedan jag uppdaterade här...
    I alla fall... Jag besiktigade sjuttiotrean idag. Inga anmärkningar förutom att besiktningsmannen tyckte bilen var otroligt fräsch!
    Har även beställt ett nytt chassi till bilen från Autoprofil. Nu skall det köras med KW.. bara för att jag kan!
    Blir nog inte så många blträffar i år. Det jag bokat in är bara MIVW i Holland än så länge.
    Just det ja! Jag har planer på en rolig grej för bilen i sommar... Några vet om vad det är för skoj.... Ni andra får vänta och se om jag slutför min galna ide'
    Rennsport customer
  12. #112
    Premiss avatar
    Premis
    Malmö / Gbg
    Ska du köpa en höjningssats till den?
  13. #113
    Vad satt det för chassie innan , orginal? DCC?
  14. #114
    sep 2015
    Johan
    GÖTEBORG
    Tack för intressant läsning om din fina Scirocco!
    Jag brukar öppna takluckan så ofta jag kan. Problemet är att jag alltid glömmer att stänga den.
    Finns det någon komfortstängning eller kan man aktivera något ljud som påminner om att takluckan är öppen.
    Det som du gjort att den stängs vid regn, gäller det endast när tändningen är påslagen?
    /Johan
  15. #115
    Faltdachs avatar
    Jan Axelsson
    Citat Ursprungligen postat av mephisto Visa inlägg
    /Johan
    Tändningen behöver inte vara påslagen....
    Rennsport customer
  1. "Nya" Rudskogen färdig 1 Juni !
    Av J.L i forum Bankörning
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 20:22
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 09:39
