Ämne: Oljetryckslampan?
2013-05-13, 10:37 #1
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Oljetryckslampan?
Hej,
Jag har en Golf 2. När man sätter på bilens tändning ska oljetryckslampan blinka på bilen enligt instruktionsboken för att sedan i normala fall slockna helt när man satt igång motorn. Nu är det så att den inte lyser alls när man sätter på bilens tändning. Kan det vara så att funktionen nu helt slutat fungera? För en vecka sedan byttes olja och oljefilter på bilen. Kan det ha något med saken att göra eller vad kan annars vara fel? Oljetryckslampefunktionen är väl en funktion som kan vara bra att ha fungerande? Har Bilprovningen någon synpunkt på detta vid en besiktning?
Hälsningar,
Ored
2013-05-13, 11:40 #2
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Ovan på oljefiltret behållaren sitter en givare och den går till oljelampan, eller så är det den i toppen
2013-05-13, 22:43 #3
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Så vad ska man göra åt saken för att få oljetryckslampan att åter lysa/fungera? Det var inte jag själv som bytte oljan och oljefiltret.
2013-05-14, 11:02 #4
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Kolla givaren ovan på filterhållaren och den i toppen, åk till en bil dem och hämta dom och testa byt
2013-05-19, 16:11 #5
- Bengt Erlandsson
- Helsingborg
- 264
Oljetryckslampan?
Det finns två oljetrycksgivare. En på ena kortsidan i toppen (indikerar fel vid lägre tryck än 0,3bar) och en på oljefilterhållaren. (indikerar fel vid lägre tryck än 1,8 bar)
Den på toppen sluter vid lågt oljetryck och den på oljefilterhållaren bryter signalen vid lågt oljetryck.
Givaren vid oljefilterhållaren gör sig bara gällande vid varvtal över c:a 2000rpm, på lägre varvtal bryr sig elektroniken inte om indikeringen från denna. (eftersom oljetrycket kan bli väldigt lågt vid lågt varvtal och varm motor).
Så om oljetryckslampan inte blinkar vid stillastående motor är det givaren på toppen som pajat. (eller kabelbrott nånstans till den givaren)
/Berlands
2013-05-22, 07:39 #6
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Tack för det utförande svaret. Givaren på toppen av oljefiltret ska vara bytt så då blir det till att kolla om det blivit något kabelbrott när oljefiltret byttes och lampan slocknade. Är lampan annars viktig att ha fungerande eller kan man lika gärna vara utan den? Vad kommer besiktningen att säga?
/Ored
[VW Golf 1.6 FSI -04] Oljetryckslampan blinkar
Av einkaz i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2012-11-07, 17:56 -
Oljetryckslampan blinkar och tjuter
Av Boombas i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-12-14, 17:54 -
oljetryckslampan & generatorlampan
Av Svedda i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-04-27, 08:51
