Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Exhaust Workshop!
2013-05-07, 09:54 #1Henke LGäst
Exhaust Workshop!
Halloj,
Jag har fått ett felmeddelande i displayen på min VW Touareg V6 TDI -05.
Det står Exhaust Workshop när jag startar bilen och sen lyser motorvarningslampan hela tiden.
Jag har fått så otroligt många olika förslag på vad det kan vara men nu vänder jag mig till er för hjälp.
Bilen går helt felfritt och har inga problem med att starta.
Förslagen jag har fått är trasig kontakt till chokespjället, trasigt chokespjäll, otätt soppalock, förbukad sensor i katalysatorn och säkert något mer.
Har någon ett förslag på vad det kan vara?
Tack för er tid och era svar!
Henke
2013-05-07, 10:04 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Välkommen! Du har kollat felkoder antar jag?
2013-05-07, 10:15 #3Henke LGäst
Japp, nu har jag inte koderna här men det mesta pekar på chokespjället men jag ville kolla om det var några fler som hade ett bra svar.
2013-05-07, 10:27 #4
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Skriv gärna ut felkoderna här, så brukar det lösa sig enklare!
2013-05-21, 14:32 #5Henke LGäst
Nu har jag gjort en ny felkodssökning och här kommer det.
Har du ett bra svar?
Tack på förhand,
Henrik
2013-05-21, 16:19 #6Henke LGäst
Och här kommer felkoderna från VW:s dator.
2013-05-21, 17:29 #7
Tyvärr inte 100 på exakt vilken komponent där är rent fysiskt .. Men om man tolkar det som står där så säger koden att det nedre läget för spjället ej har detekterats av en positionsgivare och att detta under kör-/diagnoscykeln har hänt av och till (antyder att det fungerar ibland).
Detta kan bero på flera saker.
Troligast:
- Spjället kärvar eller dess styrande komponent (mekanisk? Elektrisk?) kärvar vilket ibland resulterar i att ändläget ej kan nås när det förväntas nås.
- Positionsgivaren är sliten och klarar inte av att detektera nedre positionen konsekvent.
Mindre troligt:
- kablagefel (borde ha rapporterat korslutning till bat, till jord eller avbrott).
Så du kan kolla upp dom sakerna till att börja med.
Lämnar du det i verkstadens händer kommer dom troligen helt enkelt byta ut komponenten åt dig.
Är säker på att någon här på forumet kan skina ljus över exakt vilken komponent det handlar om utifrån den loggen.----------------------------------------------------
2013-05-27, 11:13 #8Henke LGäst
Tackar för svaren.
Det blir till att mecka och se om jag kan göra rent det själv.
Jag var och träffade en meck på VW i Täby som var jäkligt hjälpsam och trevlig och han pekade ut var problemen mest troligt var och det är två spjäll. Det sitter ett spjäll på varje cylinderrad och det var "troligast" att det var skitigt. Bilen har ju ändå gått 21.000 mil.
Tack igen så återkommer jag med fortsättningen :-)
2013-05-28, 11:57 #9
- maj 2010
- Oskar
- Sthlm
- 126
Troligtvis skit som gör att den inte kan reglera korrekt. Har du otur har insuget spruckit lite och då måste hela bytas.
Emission workshop Octavia 1.6 mpi 2005
Av miro i forum Old - VAG-ForumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-11-06, 16:11 -
Felkod: Exhaust Gas Recirculation (EGR): Excessive Flow
Av polski i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-23, 16:25
