    Kingkong1
    lägga till Aux/Usb till steron
    Hej alla glada. Jag har precis köpt mig en Golf TSI GT-Sport (140hk turbo kompressor), årsmodell 08.
    Tyvärr var GTI för dyr för min budget : )
    Jag har en original stereo i bilen och skulle vilja sätta dit en 12pins adapter för att få AUX och USB.
    Köpte nyligen en pryl och koppla det till min morbrors golf och det kostade 995kr med frakt, det funkade fint. Multifunktionsratten funkade även perfekt.:
    http://multimediaimport.se/index.do <--- sök på: " AUDI/VW/SKODA/SEAT 12-pin "
    Jag har hittat en likadan på ebay från ett företag i tyskland och den kostar mig ca 400kr med frakt. Dock är jag lite osäker på vilken modell jag skall välja för de har så många olika och svarar ej på sina mail. Samt att det står att USB klarar max 8GB.
    På min morbrors står det
    Rekommenderad storlek 4-8gb men klarar upp till 32gb.
    Vilken skulle Ni rekommendera att köpa och varför? Om Ni väljer den från ebay kan Ni hjälpa till och välja vilken av de alla jag ska välja.
    ebay företagets länk i tyskland:
    http://stores.ebay.de/Tuning-Fanatic...20pin&dS=false
    jag antar att det är denna som är för min bil:
    http://www.ebay.com/itm/USB-SD-MP3-W...item2eb7cca0db
    Tusen tack för alla tips och svar.
    jonas_lindquist
    Jag tog din eBay-länk och köpte en till min Passat, 2007 (RCD300). Det fungerar. Jag drog dosan till handskfacket. Kändes lättast utan att demontera hela bilen.
    MEN, jag har ett gött missljud i högtalarna. Följer med varvtalet på bilen. Får plocka ned allt imorgon igen och kolla jordpunkterna samt prova än bättre 3,5mm-kabel än den de skickade med. Om inte annat så får jag väl skicka tillbaka den.
    jonas_lindquist
    Då plockade jag ned allt igår igen och hittade den felande länken - en jordpunkt som inte var jordad ordentligt.
    Nu fungerar det som det ska. Bara att beställa! Jag passade även på att dra om kabeln (är bara intresserad av 3.5mm) till armstödet i mittkonsollen.
    Lycka till!
  1. USB eller SD till RCD510?
    Av frazer i forum VW-forum
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-08-23, 00:39
  2. Köpt ny golf, lägga till tillval - hjälp
    Av da_eddah i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-03-13, 17:10
  3. USB-kabel med hona för panelanslutning.
    Av P-plats.se i forum VW-forum
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 20:13
  4. FALSKA USB-minnen!!!
    Av Manny i forum Off Topic
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-12-08, 21:48
  5. Problem med USB-minne i bilstereon
    Av ypzilon i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-07-04, 17:06
