Resultat 21 till 23 av 23
2013-05-22, 02:11 #21MiWiGäst
Jag undrar om det möjligtvis kan ha med 02J-växelföraren att göra eventuellt? Om funktionen var bra tidigare innan den? Det kan vara lite långsökt men är iallafall ett fel som vore skönt att utesluta.
Plocka med dig en hjälpreda som får kika i motorrummet på länkaget när du försöker växla och se om det tar emot eller liknande.
2013-05-22, 12:24 #22
Jadu, jag tänkte också på det. Stoppade in den slitna växelföraren och testade o vrida, men det hjälper inte så mkt då jag måste känna inne i bilen när den är igång. Om jag ska utföra detta testet så måste jag ha 02a spakställ igen och fungerande växelförare från de senare 02A lådor (tidigare har annan design).
Helt logiskt så borde det egentligen inte vara några problem med 02J föraren då den har samma design där nere som de nyare 02A lådor har, samma mått osv. och många har genomfört denna modden. Har också testat byta växelföraren till annan som var fräshare utan skillnad såklart.
2013-05-22, 17:09 #23
Har sökt oändligt på internet och många säger att lamellen är kass, även om kopplingen inte slirar. Känns som det sista steget är själva kopplingen. Har inga kvitton på att kopplingen blivit bytt, bara kamremmet. Misstänker att det sitter en från fabrik.
växellåda 02A/02C/02J
Av widget i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2012-12-20, 18:38 -
Segt att få i växlarna
Av DanneJ i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-07-03, 20:01 -
Få bort medbringare 02a växellåda
Av mustek i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-01-25, 18:17 -
Växellåds funderingar 02A - 02J
Av freddan84 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2009-05-25, 16:47 -
Problem att få i växlarna, Golf Tdi 1996 variant
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-03-23, 16:10
