Resultat 1 till 2 av 2
    feb 2012
    Ola
    Lomma
    ABS / ESP settings VAGCOM...
    Hittade intressant information på en tråd i USA om hur man kan påverka ingripandet av ABS / ESP...
    XDS inställningen påverkar hur ESP griper in vid släpp i framvagnen och inställning 2 ska tydligen ge högre kurvhastighet innan ingrepp av ESP.
    In VCDS Select Control Module, go to 03 ABS Brakes, then 10 Adaptation, go to Channel:
    Channel 09 Brake Assist
    There are 3 settings for this
    0-center (stock setting)
    1-small
    2-hard
    I tasted this one and finally locked it in value 2. I think the brake pedal and the whole system are more sensitive. My car was not braking any better but I did not have to push down the brake pedal as low as before and as hard as before to start braking.
    Channel 36 XDS
    1-weak
    2-strong
    Channel 54 DSR
    0-strong (stock setting)
    1-center
    2-weak
    Channel 58 Hill Hold Assist
    0-normal
    1-early (start with low RPM's)
    2-late (start with high RPM's and slipping clutch)
    feb 2012
    Ola
    Lomma
    ...och för er som har en ESP som inte går att stänga av på GTi eller R modeller så följer här hur man återställer funktionen så att man kan hålla inne knappen i 5s och stänga av den helt.
    Fungerar på i princip alla Mk6 modeller...
    http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
  1. ABS lampa efter ESP driving test
    Av Lindahl i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-12-17, 21:33
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 19:29
  3. ABS/ESP fel på Passat 2004
    Av bmk i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-01-23, 17:01
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 23:24
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 18:01
