2013-04-27, 14:22 #1
Golf 2ans förbannade taklucka
Hej allihopa
Börjar bli frustrerad över takluckan på min 16v! sen jag köpte bilen har jag stört mig på den (i snart 4 år). När jag köpte bilen så var den tätad med silikon eftersom förra ägaren var så lat o inte köpte ny list, det fick jag göra istället. Efter att ha monterat listen så tyckte jag att den inte satt rätt där bak (såg ut som att listen inte fick tillräckligt med plats att gå ända upp) men det verkade inte finnas andra möjligheter så jag körde på det.
Men i slutet av förra året innan jag ställde av bilen så märkte jag att listen gick sönder på ena kanten pga trycket.
Nu vänder jag mig till detta forumet om hjälp! vad är det som är fel? listen går o montera bara på ett sätt, luckan går inte längre fram
Här är en bild på hur det ser ut idag (bilden är tagen från passagerarsidan, dvs höger är framdelen)
2013-04-27, 16:33 #2
Har inget bra svar.
Men undrar var ni köpt lister?
Va ett tag sedan jag bytte min , men på min andra bil läcker det som bara fasen.
2013-04-27, 22:17 #3
Köpte den på www.vwcustomspeed.com
Det är taklucketätning 1303 73-. Frågade dem om den passade på golf 2or och den skulle göra det enligt dem.
2013-04-28, 04:05 #4
- okt 2012
- Tony Jensen
- Strängnäs
- 86
Lite OT, köpte min på VAG i somras
2013-04-28, 08:41 #5
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Om takluckan läcker in vatten, är det inte listen på bilderna som felar. Den sitter där bara som grovtätning
Det är evakueringen av vatten som inte funkar, stopp i slangar osv.
Bla sitter det en "hängränna" i bakkant av luckan som antingen lossnar eller rostar upp..
Men man kan ju såklart byta listen ändå, om den blivit gammal och ful..
2013-04-28, 14:31 #6
Nope och nope, har redan kollat alla kanaler 100ggr och tom tätat dem med spännband (om jag kan suga in mig luft från dem så är det inte tätt). Den där hängrännan som du menar saknades när jag köpte bilen, det märkte jag 2 år efter att ha ägd bilen eftersom det läckte in vatten ändå efter att ha bytt listen (fattar fortfarande inte varför den saknades där).
Problemet är egentligen inte att den läcker in vatten utan att jag förstör listen pga att den kläms i hörnan! om jag kommer ihåg rätt så såg listen likadan ut som den som satt innan med silikontätning.
Freddes Förbannade Fabia: förvånansvärt fsnabb!
Av Confide i forum Old - VAG ProjektforumSvar: 149Senaste inlägg: 2017-03-28, 13:17 -
Tätningslist till taklucka golf 2 vart köpa?
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-09-29, 16:16 -
Problem med taklucka på golf 3
Av Palicuse i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-09-09, 14:49 -
Taklucka Golf mk1
Av XakT i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2009-01-18, 19:32 -
Monteringsproblem taklucka, Golf MKII
Av Youngblood i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-05-08, 20:16
