Resultat 1 till 10 av 10
2013-04-26, 12:15 #1
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
Rengöra vevhusvent 1,4 16v
Efter att ha läst om alla skurna kammar så är det väll bäst att rengöra vevhusventilationen innan det är försent.
Men vad exakt är det som ska rengöras?
Knäppte en bild på vad jag tror är iaf en av slangarna men är det fler?
Eller är det bara att följa den på bilden och så är det klart? Det sitter ju en kontakt på slangen, är detta den eftermonterade värmaren?
Motor: AUA
Bil: Caddy -03
2013-04-26, 13:13 #2
Det där är vevhusslang ja,
jag vet tyvärr inte om det finns fler.
Intressant för mig med då jag har samma motor i min mk4 som jag tänkt byta eller rengöra slangarna på.
På min sitter en slags plastbox med anslutningar om man följer slangen på bilden ner bakom motorn.
Art.nr och kanske även pris på VAG skulle vara trevligt om någon lätt kan kolla.
Skulle det vara en fördel att lossa slangen och köra öppen vevhus på vintern i.o.m. att det är frysskador som man oftast hör talas om?
Forum Runner - Nexus 4Volkswagen Club Sweden
2013-04-26, 21:56 #3
- maj 2010
- Oskar
- 126
Till audis gamla 2.4 finns det ombyggnadssatser så man får uppvärmd vevhusvent. Har för mig långt bak i bakhuvudet att det ska finnas till dessa motorer också. Annars så behöver man "bara" hålla slangarna rena så minimerar man risken för att det ska frysa.
2013-04-29, 13:48 #4
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
Ingen som har svar på frågorna? Borde ju vara vida känt.
2013-04-30, 07:10 #5
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
Okej, det ÄR värmaren. Efter att bara ha haft på tändningen i 2-3 min så är det varmt där.
2013-06-16, 10:34 #6
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
Och så här jan det se ut på en -03 som rullat 6200 mil.
Välservad får man väll säga med sju oljebyten.
2013-06-16, 12:26 #7PassatGT16vGäst
Ser verkligen ut som du gjorde rätt att kolla slangarna....
2013-06-28, 09:43 #8
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
Okej då kan man det här nu. Kanske kan glädja någon som är i samma sits och vill rengöra sin vevhusvent.
AUA 1,4 16v säkert samma/likanande på flera 1,4 16v.
Oljeavskilljaren sitter på baksidan av blocket, följ slang från luftfilterbox. Tre st insex 5mm, kan vara lite kniviga att hitta.
Denna går inte att rengöra fullgott då den är limmad eller likanande så att byta är att rekomendera. Tråkiga 960:- på VAG eller drygt 500:- ink frakt från Autoteilemann. VAG orginaldelsnr är det som jag har skrivit på lappen.
På dessa bilder är min gamla avskilljare rengjord så gott det går för ca 10 mil sedan.
För att kunna sova gott så byter man..
På slangen från luftfiltret ska det sitta en värmare, kontrollera dess funktion genom att slå på tändningen vid kall motor och känn så att den värmer på.
Lycka tillSenast redigerad av davve den 2013-06-28 klockan 10:02.
2013-06-28, 10:08 #9
Kanon!
Jag ska nog också se över mitt vevhus och rengöra eller byta delar, har dock inget klägg.
Motorn är däremot utbytt för 2200 mil sedan (innan jag ägde den).
Denna är eftermonterat tillbehör och sitter inte på alla bilar.
Togs fram efter problemen uppstod på vevhuset på 1.4 16v.Volkswagen Club Sweden
2018-02-12, 20:52 #10
- feb 2018
- Charles B
- eskilstuna
- 1
Jag fick kortis i min vevhusventilations värmare, bilen dog och fick bärgas. Väl hemma tog jag bort kontakten till värmaren och bytte säkring, bilen hoppade igång direkt. Jag har sökt överallt på nätet men hittar inte vart jag kan köpa denna värmare, sista utvägen får bli att åka till någon VAG handlare, men jag hoppas jag slipper det.
-99 Passat 1,8T som tryckt ur sig massa olja. Frusen vevhusvent.?
Av M_Persson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-12-09, 13:59 -
Vevhusvent golf 3 gti
Av slice i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-06-28, 18:48 -
rengöra Solenoid?
Av Tim i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2009-02-06, 18:19 -
Vevhusvent 16vg60
Av Jugo i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-10-07, 06:27 -
Rengöra tygklädsel!!
Av Fenix i forum VW-forumSvar: 24Senaste inlägg: 2008-03-31, 20:21
