Resultat 1 till 19 av 19
2013-04-21, 18:25 #1
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Abs på golf 2 problem "fixat"
Försöker fixa det sista innan besikning.
Har problem med ABS en.
Får dessa fekoder:
1222 Main valve
1241 Wheel sensor FR
1243 Wheel sensor RR
1311 Wheel sensor RL
Verkar va lite väl många fel på en gång och systemet har ju varit isär vidm sensorerna och jag tror att 1222 koden fick jag när jag ryckte en kontakt på abs enheten i motorrummet.
Jag försöker rensa koderna för att se om dom kommer tillbaka men utan att lyckas. Jag kortsluter då gul/blå kabel mot brun vi växelspaken när tändningen är av, slår på tändningen och tar bort kortslutningen efter 5 sek. Men det verkar inte funka.
Nått tips?
FredrikSenast redigerad av Sciroccogtx16v den 2013-04-23 klockan 21:55.
2013-04-21, 22:34 #2
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Mätte lite på givarna fram, strax över 1000 ohm lite mindre när man snurrar på hjulet, är det ok?
Fredrik
2013-04-22, 11:01 #3
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Hej igen
Funderat lite..
Går det lätt att se om man "glömt" sensorringar bak när bromssystemet fixades?
Är det samma sensoringar som till corrado och golf 3?
Är det samma givare fram och bak?
Sitter kontakterna till bakre givarna under baksätet?
Är det så att abs systemet rensar koder vid en viss hastighet, läste det på nått amerikanskt forum.
Kan det vara så att den bara rensar om alla fel är borta, dvs om en givare är trasig rensas inte minnet där flera givare har felkoder som är fixade?
Fredrik
Fredrik
2013-04-22, 16:51 #4
- Daniel Stenlund
- 1 261
Kanske fanns en anledning till att någon pillat med kobtakerna bakom instrumentpanelen på min funkade inte såklart!
Nu har ändå abs hovarna och kransarna som var på spindlarna brunnit upp.
Men du, ja har ju ett abs styrdon samt två givare bak som sitter kvar, vill du testa?
2013-04-22, 20:19 #5
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Ja gärna!
Nu är det faktiskt ännu konstigare...
Jag kollade kransarna bak, verkar nya... Givarna verkar funka.
Stegade igenom alla felkoder och gav mig ut och körde, kollade koder igen och den enda koden som visas är 4444 vilket enligt listorna är inget fel. Så koderna rensas vid en viss hastighet EFTER att man scannat igenom alla fel.
MEN ABSen funkar inte och en orange lampa med choke symbol lyser bredvid den röda broms/handbromsvarningen.
I övrigt så funkar bromsarna utmärkt så vitt jag förstår...
Fredrik
2013-04-22, 20:21 #6
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Gul lampa:
Fredrik
2013-04-22, 21:13 #7
- Daniel Stenlund
- 1 261
Hur läser du av felkoderna?
2013-04-22, 22:18 #8
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Dom blinkar fram på den oranga lampan, och för att få nästa kod kortsluter man två kablar vid växelspaken, tills man får tre långa koder och då är det slut.
Tror ni man kan koppla ur den oranga vid bes? Är det den röda som gäller?
Fredrik
2013-04-22, 22:31 #9MiWiGäst
Du har säkerligen fel panel i din bil, från en tidig Mk2.
"Rätt" panel har en ABS-markör.
http://www.ebay.co.uk/itm/GOLF-RALLY...51227589138%26
2013-04-22, 23:03 #10
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Ah då vet vi att det är abs lampan som lyser,G issar att nån bytt den för att lura besiktningen...
frågan är nu varför? Kan det va så att givarna är ok men att nån ändå inte ger rätt signal på grund av avstånd/smuts eller annat?
Fredrik
2013-04-23, 06:50 #11
- Daniel Stenlund
- 1 261
Tyvär har jag limmat fast min panel, småklippsen bak var paj... Mina lyser aldrig, men de beror på klåparen som hade bilen innan mig. Känns inte lönt att få igång abs nu... Hoppas du grejar de
2013-04-23, 09:28 #12
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Vore skitbra om jag får testa med din box Stenlund. Det kan ju vara den som är paj på min bil...
Fredrik
2013-04-23, 10:43 #13
- Daniel Stenlund
- 1 261
Ja, klart du får. Ska till garaget idag så du kan hämta den när du vill sedan
2013-04-23, 12:24 #14
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Kanon, hör av mig!
Fredrik
2013-04-23, 16:20 #15
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Hej igen!
Hittade en riktigt bra instruktion med elschema och hela baletten på nätet!
Nästan 100 på att problemet är hittat, har inte provkört än men lampang slocknade när jag startade bilen!
Vad var det då? Jo locket till bromsvätskebehållaren har två anslutningar. Den ena går till bromslampan och den andra till abs en. Anslutningen till ABS en hade någon tidigare ägare satt kabeln till spridarbryggan, det fixades på ett tidigt stadium för att få bilen att gå men kontakten inuti som skall kortsluta när nivån är ok gillade inte att få ström på sig så den brann helt sonika upp.
Detta gillade inte abs styrdonet som trodde att nivån var för låg i behållaren och ville då inte funka. Det konstiga är att det inte finns någon felkod för detta.
Fredrik
2013-04-23, 16:25 #16
- Daniel Stenlund
- 1 261
Fan va Nice, ger du dig på min sedan då haha
2013-04-23, 16:53 #17
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
2013-04-23, 21:09 #18
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Kan rapportera att ABS numer funkar på bilen. Har varit och provkört!
Fredrik
2013-04-24, 01:37 #19
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Fan va najs
Abs hjälp, motstånd på abs givare vr6? någon som kan mäta?
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-11-08, 09:18 -
ABS problem mk3 - "00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)"
Av cheba i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-06-29, 18:48 -
ABS problem Golf 4
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-04-25, 20:10 -
ABS problem ( Golf-III ) Eller ??
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-03-29, 16:35 -
Problem med ABS Golf IV
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-09-30, 18:50
