2013-04-20, 19:30 #1H.RGäst
behöver hjälp med eraser fel-kod VW
jag har redan köpt vag305 (vag-scanner) o kopplade till bilen, jag fick felkod 00533 (idle air control regulation) .... iom att jag redan har bytt spjällehuset så måste jag erase kodet ifrån bildatan. problemet är jag får nedanstående varning, undrar om det är säkert att göra dett eller inte!
caution: erasing the diagnostic trouble codes allows the code reader to delete not only the codes from the vehicle's on-board computer, but also ''freeze frame'' data and manufacture specific enhanced date. further, the I/M readiness monitor status for all vehicle monitors is reset to not RUN or not COMPLETE status, do not erase the codes before the system has been checked completely by technicians or yourself.
2013-04-20, 23:41 #2
Börja här , annars kanske du bara stampar runt på samma ställe.
Läste i en gammal tråd att du redan bytt spjällhus 3ggr utan att det löste problemet.
Gå igenom dom andra punkterna också.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00533
Själva huvudfrågan har jag inget säkert svar att ge , eftersom jag aldrig provat den typen av instrument du har.
Så jag hoppar över att svara på det.
2013-04-20, 23:50 #3H.RGäst
tack för hjälpen Henrik
Behöver hjälp med fälg dimension!
Av Masen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-03-26, 22:38 -
Mängder av fel på Golf TSI. behöver hjälp!
Av zawilo i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2011-03-29, 21:36 -
behöver hjälp med förgasaren!
Av Dj_mizmo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-03-06, 17:25 -
Problem/behöver hjälp med VAG-COM
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2008-09-19, 15:45 -
Behöver hjälp med reservdelsnummer !!!
Av T.Gustavsson i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-09-18, 20:20
