    Jesperthorn
    Uppgradera från RCD 300 - RCD 310
    Har en Golf GTI DSG 07 med en RCD 300 original stereo men har bestämt mig för att uppgradera grejerna, så har nu beställt en RCD 310 stereo, antenn-adapter samt en AUX-ingång.
    Länkar
    Antenn-adapter: http://www.ebay.com/itm/RNS510-MFD3-...item337f051bd7
    AUX-ingång: http://www.ebay.com/itm/PLUG-Gold-Pl...item232723da48
    Nu till frågorna:
    Den här AUX-ingången och antenn-adaptern måste väl fungera?
    Har även läst på i-net att man måste uppdatera sin Can bus gateway annars så suger stereon musten ur batteriet, stämmer det? Och är det någon som vet vad kostar det att gå till en VAG-verkstad och uppdatera den?
    Tacksam för svar!
    / J
    sejton
    Tror inte du behöver gradera din gateway då det är en 310. Jag är inne på köpa en rns510 då måste jag byta ut min gateway. Programmeringen kostar 600kr hos VAG
    Goldberg
    Japp, det måste han tyvärr. 310:an kommer att dra ström, batteriet klarar det max. 2, 3 dagar.
    sejton
    Goldberg, är det bara att köpa en gateway och byta den alltså ut med den gamla och in med den nya, montera stereon RNS510 och sen åka till vag och programmera allt?
    Wolverine
    Bara och bara, gateway-styrdonet är inte direkt gratis och vad en del verkstäder tar får en enkel omprogrammering är inte det heller.
    sejton
    Kollade min gateway och den slutade på 530H. Det betyder att jag kan koppla in nyare stereo och min gateway/canbus är från 2006-07-13. Kolla din med så kanske du slipper all huvudvärk när det gäller den biten. Din gateway måste sluta på 503 L Eller högre för att montera en nyare stereo
  1. Eftermontera AUX RCD 300
    Av jonas_lindquist i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-02-22, 00:38
  2. RCD 510 istället för 310 ?
    Av quackpack i forum VW-forum
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2014-02-28, 10:14
  3. Snabb hjälp, angående RCD 500 och RCD 300
    Av stifty i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 12:43
  4. Byte RCD 310 till RCD 510?
    Av outrunner i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 21:11
  5. RCD 510 -> RCD 510 Premium
    Av RGerman i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 22:53
