Resultat 1 till 20 av 26
2013-03-24, 20:20 #1SynapzeGäst
Spotify via iPhone i bilen
Hej svejs, ny här på forumet
Har precis köpt mig en Golf GTI -06 som jag ska hämta om en vecka och funderar nu på hur jag enklast kan ansluta min iPhone till originalstereon och spela Spotify. Som jag förstår det finns det ingen AUX ingång på denna så måste skaffa nån typ av adapter antar jag.
Hur har ni gjort och kan ni rekommendera nån lösning som funkar bra?
Hittade denna t.ex för dryga 900:- http://www.blocket.se/vasternorrland...n_39523655.htm
2013-03-24, 21:05 #2MikaelSGäst
Jag var intresserad av en sådan jag med. Satt och surfade runt lite och hittade denna : http://www.ebay.com/itm/290870731861...S:1123&vxp=mtr
Den ska passa knapparna framför växelspaken/dsgspaken. Har ej fått hem den än. Men den ska anslutas där cdväxlaren ska kopplas in.
2013-03-24, 21:49 #3SynapzeGäst
2013-03-25, 14:18 #4
- dec 2011
- Fredrik
- 4984
- Luleå
- 566
Beror ju på vad man är ute efter, jag monterade in VW BT kit+rns-510, fungerar fint med både låt info i stereon och MDF, och styrning via ratten fungerar också, men med ios 6 så uppdaterades BT stacken och sen dess så har VW inte släpp någon ny FW för RNS'n så då får man bara ljudet och tappar det övriga.
Har man MDI/MMI så kan man köra med denna som simulerara att du kopplat in din iphone/ipod och får ful ipod funktionalitet.
http://www.thiebs-import.com/viseeo/tune2air.html
2013-03-25, 15:34 #5
- sep 2012
- Mats Adolfsson
- Vetlanda
- 38
2013-03-25, 18:52 #6MikaelSGäst
Gokväll!
Mig veteligen ska man inte behöva koda om då den ansluter sig på "cdväxlar-pinnsen" Som dom andra auxadaptrar osv. Hittade en bild på google hur dom ser ut. Sett att det finns i usb också. Men inget jag har användning för på min 300stereo.
Hittade USB:
http://www.ebay.com/itm/VW-OEM-USB-S...2bbe7&vxp=mtrl
2013-03-25, 20:54 #7
- aug 2007
- Fredrik D
- Uppsala
- 79
Jag köpte en sån här från Nascom när jag hade en Golf GTI 2006 och även till min Golf R32 2006 som jag hade efter.
Den kopplas in på Cd växlar ingången.
http://www.nascom.se/produkter2.php?...Cat2=&Prod=622
2013-04-02, 22:01 #8SynapzeGäst
2013-04-03, 16:48 #9MikaelSGäst
Jag hämtade den på mitt postombud igår, Ser väldigt seriös ut. Är t.o.m VW märke på den så känns som det är en OEMpryl. Kontakten är en 12pin som ska in där man kan ansluta CD-växlaren.
Har ej plockat ut bilen än, och sen ska jag beställa hem lite mer ljudprylar innan jag börjar riva bort stereon. Ska i samma veva montera en Hög-> Lågnivåomvandlare.
2013-04-03, 21:51 #10SynapzeGäst
2013-04-04, 19:31 #11
2013-04-21, 19:16 #12MikaelSGäst
Har nu installerat mitt auxuttag, men tyvärr fungerade det inte för mig. Ska in på VW-verkstaden i veckan och höra om dom kan "aktivera" CD-växlaren med vagcom. För alla övriga auxadaptrar på marknaden installerar man även dom i CD-växlaruttaget.
2013-04-22, 07:23 #13
- sep 2012
- Mats Adolfsson
- Vetlanda
- 38
Roade mig igår med att installera min och det funkade inte heller. Återkom gärna med hur det går med VW-verkstaden, kanske får göra ett besök där också. Har dock kopplat mitt fel upptäckte jag när jag var färdig. Googlade fram en bild på vilken kontakt jag ska sätta den i men det var fel såg jag sen när jag kikade i denna tråd. På bilden ovan är det den andra kontakten mot vad jag satte den i, ska ändra ikväll.
Fick inte själva knappen med kontakten att sitta bra, känns som den inte passar riktigt. Fick du dit din ordentligt?
2013-04-22, 21:06 #14MikaelSGäst
Okej! På min passade den bara på ett sätt på baksidan av stereon, är ju typ spår som den ska passa i. Min passar kanon vid växelspaken, bara man inte sätter den i dom yttre då dom har lite rundade hörn. Läst lite på nätet och det verkar krävas att dom går in i vagcom och förklarar för bilen att den har CD-växlare. Denna ska komma igång om du klickar 2ggr på CDknappen på huvudenheten. Men som sagt, kommer jag loss i veckan ska jag försöka svänga förbi min VW-verkstad. Om inte så hör jag av mig här i tråden när jag varit där.
2013-05-04, 14:20 #15SynapzeGäst
Jag har också fått hem min nu, ligger dock hos postombud ännu. Jag förstår inte riktigt hur man ska koppla in den..finns det en beskrivning med produkten som visar?
Om man inte skulle fixa att montera den själv, kan man få hjälp av närmaste VW-verkstad att installera den tror ni & vad skulle det kosta uppskattningsvis?
2013-05-06, 12:42 #16
- sep 2012
- Mats Adolfsson
- Vetlanda
- 38
Rev ju ur allt för att koppla om igen bara för att konstatera att det var rättkopplat, passade ju bara i en kontakt. Typiskt mig att vara förvirad och tro något annat.
MikaelS> Hur har det gått med omkodning? Lite nyfiken på priset och om det funkar. Blir det för dyrt funderar jag på att lägga några tusenlappar till och köpa en annan enhet.
Synapze> Finns bra filmer på bla youtube som visar ur man demonterar stereo och där kontakten ska sitta, bara söka. Kommer inte ihåg var jag hittade den jag kikade på.
2013-05-06, 19:43 #17MikaelSGäst
Hej Hej!
Har i dagarna installerat en connectb2 interface och den fungerar kanon! (Då VW hade svårt att förstå vad jag menade med att lura stereon att AUXen ska gå på CD-växlareutgången )http://www.ebay.co.uk/itm/3210809915...84.m1439.l2649
Sedan köpte jag en RCA kabel med hona från kjell.com - http://www.kjell.com/sortiment/ljud-...l-1-5-m-p39685
Samt loctite superlim.
Instruktion
1. Delade "auxuttaget" som vi beställt från ebay så man bara får själva plasten samt locket löst.
2. Skalade av honan ( på rcakablen jag köpt på kjell.com) ett par mm så honan kommer upp lite i hålet så uttaget blir näst intill identisk med auxkontakten och så att man får ner en 3,5mm hane.
3. När jag hittat lagom höjd på honan limmade jag fast den.
Resultat
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...d/DSC_0304.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...d/DSC_0303.jpg
Jag har säkert varit väldigt otydlig. Men hör av er bara så ska jag försöka fota bättre bilder hur "knappen" ser ut under osv. Men den connectb2 va bara plug n' play. Den länken jag länkade var dom jag köpte ifrån.
/Mikael
2013-05-06, 19:48 #18MikaelSGäst
Själva auxkontakten och uttaget verkar inte funka. Men gör som jag beskrev i inlägget ovan och använd själva "knappen" för en snygg installation.
Denna Youtube film hade jag användning av: http://www.youtube.com/watch?v=Ea8nos5SbLw
Samt dessa verktyg : http://www.jula.se/brytspak-7-delar-nylon-600000
2013-05-06, 21:20 #19SynapzeGäst
Missförstår jag dig nu eller skaffade du en annan variant av adapter (connect2b) istället för den som jag & iMats har? Och funkar det inte att spela musik med våran variant efter att den är monterad, läste ditt tidigare inlägg om att man måste koda om hos VW?
Jag kollade youtube klippet du länkade och tror tyvärr inte jag fixar det själv, får försöka ta hjälp av någon som kan montera den i så fall.
2013-05-06, 22:01 #20MikaelSGäst
Exakt!
Jag fick inte min variant att fungera heller och VW kunde inte hjälpa mig. Då blev jag trött och beställde connectb2 adaptern som jag länkar här ovan och den var plug n' Play.
Nackdelen med den adaptern är att man får med en RCA med hane som man kan ansluta direkt till till telefonen, = inte snygg installation .
Då använde jag mig av auxvarianten ni andra har och tog loss "knappen med auxlocket" för den är delbar. Köpte en RCA-kabel med hona ist. Skalade av honan ett par mm så honan kommer upp lite i hålet. Limmade fast honan och uttaget blir identisk med auxvarianten ni har. Varför man skala upp honan är för att limmar man den direkt på undersidan kommer inte en 3.5mm hane "nå ner"
Ursäkta jag är sämst på att förklara, men bara fråga på så ska jag försöka förklara bättre eller försöka ta några bilder.Senast redigerad av MikaelS den 2013-05-06 klockan 22:22.
Iphone + RCD500
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-05-24, 20:32 -
Golf R -2011 iphone integration
Av loc63 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-03-12, 20:53 -
Dålig ljudkvalitet spotify/iphone Golf 6
Av Terencegbg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-12-07, 19:10 -
iPhone adapter
Av BlancoJr i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-03-08, 19:41
