Resultat 1 till 10 av 10
2013-03-20, 15:18 #1
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 345
Byta "Fuel Pressure Regulator Valve" på 2.0 TFSI motorn, vars sitter den exakt ?
Jag tänker som sagt byta ut min: Fuel Pressure Regulator Valve till en som klarar lite mer soppa tryck. Det blir denna: RS4 Fuel Pump Regulator valve Artikelnummer: 079130757
Jag har hittat denna guide: Fuel Rail Pressure Regulator Valve Install/Replacement hur man kan byta den, men motorn verkar sitta åt andra hållet. Så jag vet inte om det är samma motor?, att den bara sitter åt andra hållet ?.
Sitter min ventil på samma ställe på motorn ?. Hade gärna vilja byta denna själv då jag misstänker att det kommer att kosta mer än vad det är värt att lämna in det osv...
Några som bytt den själv som kan komma med bra tips ?
/mvh soyd
2013-03-20, 15:52 #2
- anri52
- stockholm
- 837
Ta bort PCV ventilen ( svarta plast tefatet) så hittar du Regulatorn längre ner, riktigt trångt att komma åt.
När du ändå tar bort PCV ventilen kolla så backventilen är ok eller köp den senaste revisionen som är bättre.
2013-03-20, 15:56 #3
- jun 2011
- Lasse
- Åkersberga
- 198
Har du tillgång till "kråkfötter" så använd dem, har för mig att det är 14 och 17mm
2013-03-20, 16:17 #4
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 345
Aha det är där den sitter då verkar guiden stämma in på position ändå... För backventilen sitter väll i PCV:n. Jag bytte den till en ny för bara ett tag sedan, till en: "06F129101N" + packningen: "06F103483E" så jag tror jag är safe där ?..
Aha det är så dem heter.. Aldrig använt dem tidigare Hittade en sats på Jula. Blir att köpa en sådan satts idag efter jobbet här
Tack för hjälpen grabbar
/mvh soyd
2013-03-23, 22:48 #5
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Gick bytet bra? Plocka bort insuget och gör rent ventilerna samtidigt annars (dom koksar igen väldigt mycket och fort) så har du returventilen väldigt lätt att byta samtidigt... Antar att du bytt hpfp (bränslepump) bytte du camfollower samtidigt då? Dom brukar fort kunna bli slitna...
2013-03-23, 23:10 #6
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Är det edition30?
2013-03-23, 23:56 #7
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 345
Jora det gick hyfsat bra att byta ventilen ändå.. Jo jag har bytt till en APR pump, bytte camfollowern i samma veva också där. Japp det är en Edition 30. Här kan du se hur det gick för mig att byta ventilen
/mvh soyd
2013-03-24, 01:42 #8
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Har oxå apr pump. :-) dock borde du plocka bort insuget och göra rent ventilerna för det blir illa lager sot där då spridarna sitter nedanför...
2013-03-25, 10:10 #9
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 345
2013-03-29, 00:42 #10
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Jag har en "vanlig" gti mk5 med lite gottis i, specialmapp som ger ca 300 hk med k03 turbo... Blir väl k04 uppgradering snart... Sitter en hel del kontakter och slangar kopplat till den, du får ju bort hela spridarbryggan och allt men rengöring av ventilerna och insuget är nödvändigt... Bytte du camfollower?
"Blow of valve"
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-09-12, 13:00 -
Den "berömda" tempgivaren på 1,8t. Sitter den på 2,0tfsi?
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-03-03, 11:23 -
ABS problem mk3 - "00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)"
Av cheba i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-06-29, 19:48 -
Vart sitter "Thermal Timing Valve" på en Pierburg 2e2 förgasare?
Av NIKKELICIOUS i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-03-31, 19:43 -
Hur får man ur "spridarna" på gx-motorn
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-05-25, 00:04
