2013-03-20, 09:39 #1
Batteri eller Startmotor fel... ??
Hej !
Har på sista tiden fått ett konstigt fel på bilen, då den inte vill starta.
Felet yttrar sig som så att start motorn slår till som den skall men när den skall börja dra så drar den typ 1-3 varv varv för att sedan i princip tvärstanna och all instrumentering och mätare "nollas".
Sedan så kan den lika plösligt börja snurra igen och bilen startar ( klocka och tripp mätare "Nollad" även efter att den startat )
eller så kvarstår det "Nollade" läget och startmotorn drar ej runt.
( Batteri spänningen sjunker drastiskt till ~8,0 Volt då ovanstående händer och det hela upplevs
nästan som någon form av kortslutning )
Batteriet är ganska exakt 2 år gammalt.
Vilospänningen på batteriet nu under vintern här uppe i Norra Sverige ligger på 12,0~12,8 Volt
beroende på kyla samt hur länge bilen stått still.
Laddspänningen i Generatorn ligger på 13,0-14,0 Volt.
Har även provat ladda batteriet externt med C-Tek ( 5.0 Ampere ) laddare men problemet kvarstår.
C-Tek laddaren indikerar via sina olika lysdioder att batteriet skall vara sjysst.
Har jag ett batteri problem eller någon form av problem med startmotorn ?
HJÄLP !!
2013-03-20, 12:22 #2
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Byt batteri. JAG HAR HAFT LIKNADE PROBLEM PÅ GAMLA GOLF GTIER OCH BYTT MASSA SKIT HELT I ONÖDAN DÅ DET VA BATTERIET SOM INTE KLAR HÖGT LAST UTTAG.
Mike
2013-03-20, 12:52 #3GTI-nissenGäst
På min 16V -88 så hade jag liknande bekymmer, men efter att ha bytt samtliga jordflätor och gjort rent kontaktytorna så funkar det perfekt.
2013-03-20, 18:37 #4
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Låna ett batteri av någon polare och testa
Jag som har fel eller polisen? (ljus golf r)
Av Henke_86 i forum VW-forumSvar: 20Senaste inlägg: 2012-04-10, 20:55 -
Dålig laddning, dåligt batteri eller något som tjuvar ström?
Av Recaro i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-09-05, 19:55 -
Nytt batteri?
Av steffe_GTI i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-07-19, 22:57 -
LMM fel eller?
Av Barry i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-05-28, 20:54 -
44ah batteri eller 65ah spelar det någon roll??
Av Alex_cabrolie i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-05-19, 20:27
