Har problem med att motorn i min Golf IV 1.6 16V (AZD) går ojämnt på låga varv när den blir varm.
När jag startar den ligger den på ca 1000rpm och har fin jämn gång, när den få stå ca 10 min på tomgång så märker man att den sakta men säkert börjar gå mer och mer ojämnt, till slut flackar den mellan 600-800rpm och nästan dör när den går ner i varv.
Jag har läst om alla möjliga potentiella fel när jag sökt här och på andra forum, bla hall-givare, EGR-givare, lambdasond, tändspolar och otäta/trasiga vakumslangar.
Det jag tycker mig höra när motorn "dippar" i varvtal är ett pysljud mellan motorn och kupén, kan detta tyda på att det kan vara en vakumslang? Som motor-novis undrar jag ju då vart dessa sitter?
Jag spelade in hur det låter så lyssna gärna här: http://packagefactory.se/upload/pys.mp3
