2013-02-20, 09:34 #1passat19tdiGäst
HJÄÄÄLP!!! passat 1.9tdi 00 problem med vag!
Hej är kass på billar då jag är byggare men till saken så har jag en passat som krånglar !!
Har kollat med vag com version 12 beta och fått fram flera fel!!
Någon som vet hur jag åtgärdar dessa ?
Kan jag via programmet kolla om min ccm modul är ok?
Eller kan av egen erfarenhet se på felen och beskriva dem bättre än google?
Mvh
Här nedan är resultatet av genomsökningen !!
VCDS Version: Beta 12.10.2
Data version: 20121222
Wednesday,20,February,2013,07:45:10:05605
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 296740km/184385miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 GA
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2605
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 5B8DAF6EC93065C6BDF
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
VCID: 5E8BA67ADA2270EEDA1
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.5.0
Coding: 05000
Shop #: WSC 05311
VCID: 2171DD86ABDC0F16A73
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 05 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12341
Shop #: WSC 05311
VCID: 365B1EDA125298AE621
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
Part No: 3B0 920 802 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
Coding: 05145
Shop #: WSC 30003
VCID: 1B0DEF6E89B025C67DF
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1856346
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1856346
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
VCID: F0D768C2B0B6769EF8D
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 04097
VCID: 4CAF5C327CDEF27E245
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
Component: 38 Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
Component: 38 Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
Component: 38 Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
Component: 38 Tõrsteuerger. HR0002H
7 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
End ---------------------------------------------------------------------
TAckar
2013-02-21, 07:28 #2
2013-02-22, 00:51 #3
Här kan du tyda felkoderna : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
Skickat från min Mini Padda
2013-02-23, 00:19 #4
Vad e det för fel med bilen? startar den ej, går den dåligt??
Felkoder kan alla bilar har, även nya bilar. Sporadiska fel osv.
Så förklara gärna vad din bil krånglar med =)
2013-02-25, 07:04 #5passat19tdiGäst
2013-03-08, 20:38 #6polomannenGäst
Byt tempgivaren till motorn.
Byt expansktion kärlet så löser du hela problemet.
Funkar VAG-COM till Passat 1,9tdi -00?
Av Passat87 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2013-11-15, 14:16 -
Passat Variant 1,9tdi-99. Tjuvström å andra mysko problem med elen.
Av caddy00 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-05-30, 10:04 -
Problem/behöver hjälp med VAG-COM
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2008-09-19, 15:45 -
Passat TDI -00, Problem med ABS :(
Av Maxizor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-02-21, 13:40 -
Problem med vag-com
Av petrus i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2008-01-24, 22:02
