2013-02-16, 13:09 #1passat-02Gäst
problem efter verkstadsbesök
Efter en olycka har jag haft bilen på verkstad,fick tillbaka bilen men nu låter den som en kaffebryggare på vänster sida alldelens under passagerardörren.Någon som har en aning om vad detta kan bero på? Var med bilen till bilmetro men där sa man att man aldrig hade hört något liknande,låter dock inte som att det kommer från motorn.
2013-02-16, 14:16 #2
Hej och Vwälkommen till forumet.
Ang ditt problem så vet jag av erfarenhet att oljud är en grej som är svår att lösa på ett forum.
Blir oftast bara spekulationer omkring problemet när man ej har bilen på plats och kan höra ljuset själv.
Vad säger verkstaden där du haft in bilen på rep , eller är det den verkstaden du varit på?
2013-02-17, 02:40 #3Thomas79Gäst
Kolla skruven som sitter längst ner på passagerar sidan det var mitt problem när jag hade oljud i bilen visade sig att skruven var 3mm för lång
2013-02-17, 11:50 #4
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 091
2013-02-17, 11:58 #5Thomas79Gäst
Vilken typ/årsmodell av vw har du,? Jag golf 6 tex som jag har sitter där bara en skruv i dörren. Längst ner
2013-02-17, 11:59 #6Thomas79Gäst
Prova gå lös på alla skruvar och se om dom är lösa tex
2013-02-17, 13:08 #7polomannenGäst
Det är väll bättre att du anmärker det på den verkstan du har hämtatt den ifrån.
ABS Problem efter vinterförvaring
Av Mawe i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-03-30, 17:18 -
Problem med koppling efter kopplingsbyte!
Av Glader60 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-05-28, 09:46 -
Problem efter motorbyte!
Av G60 V-spec i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2010-01-08, 23:21 -
Problem efter höjning av coilovers!?
Av P-plats.se i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2009-08-03, 00:38 -
Problem efter bytt tändspole/modul
Av tophat i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-10-30, 14:57
